Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:49
 Заголовок сообщения: Разделение SD с/ф
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 06:47
Вт, июл 26 2005, 06:02
День добрый.
Такой вопрос:
С/ф делятся по условиям платежа,
у нас есть ценовое условие, отменяющее все остальные условия (далее ZPR3).
Создаем заказ, где.
Позиция 10 условие платежа 1 с ZPR3
Позиция 20 условие платежа 2 без ZPR3
Фактурируем. На выходе имеем 2 с/ф.
Во второй с/ф (по условию платежа 2) ZPR3 действует :( (отменены все условия), хотя оно должно распространяться только на первую с/ф.
Также во второй с/ф в заголовке отсутствуют все условия кроме НДС.
Подскажите плиз, где копать и как выкопать?
 Заголовок сообщения: Re: Разделение SD с/ф
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 08:52
Чт, май 12 2005, 11:10
e7k8 написал(а):
День добрый.
Такой вопрос:
Создаем заказ, где.
Если первая и вторая позиция одинаковы - то может условие както из заголовка подтягивается и перетирает в позиции?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 09:19
Что значит одинаковы первая и вторая позиции, чем?
Заголовок второй фактуры пуст, там вообще нигде нет упоминания о ZPR3.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 09:25
Ср, май 04 2005, 16:29
А в случае, когда условия платежа одинаковы, всё в порядке?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 09:27
Да, тогда всё ок, но ведь и с/ф тогда не делится.
Получается одна с/ф, и в ней действует ZPR3, как и положено.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 09:51
Я имел в виду, если две позиции заказа и в первой есть ZPR3, а во второй нет. В фактуре в прайсинге второй позиции всё в норме? То есть ZPR3 не действует?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 09:59
Да, тогда всё в норме, в первой позиции действует, во второй - нет.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 10:37
Для условия ZPR3 есть какая-то своя формула расчёта?
(имеется в виду ABAP)?
А то такое ощущение, что в какой-то формуле не различаются KNUMV и/или VBELN, соответствующие разным фактурам, которые в таблицах XKOMV XVBRK XVBRP программы SAPMV60A.
Записи в этих таблицах будут сразу для 2-х фактур и их идентификаторы будут иметь вид $0000000001, $0000000002.
В общем впечатление, будто какая-то формула, относящаяся к условию работает сразу с двумя фактурами, вместо одной.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 11:34
Нет, ZPR3 расчитывается процентом, стандартно.
У меня были такие же подозрения, по поводу номеров фактур.
Я глядел, KNUMV в отладчике, там всё уникально, XVBRK XVBRP правда не смотрел.
Сейчас задача решена, правда через SPRO.
В управлении копированием фактур поставил галочку на перенос номера позиции из заказа. Соответсвенно номера позиций стали уникальны во всех фактурах и всё работает. :)
Но какой-то неприятный осадок всё-равно остался. :?
Большое спасибо за участие.
