Текущее время: Вт, сен 15 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Разбить запрос VA11 при создании
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2013, 14:48
Ср, июн 13 2007, 16:36
Коллеги, прошу помощи зала.
Задача: при создании запроса через VA11 необходимо осуществить некоторую проверку и по результатам разбить запрос на несколько.
Как реализовывал:
- в USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE поставил точку расширения
- в ней сделал проверку
- обернул ФМ BAPI_SALESDOCU_CREATEFROMDATA в отдельный ФМ
- при проверке из внутренних таблиц удаляю всё лишнее, оставляю только для первого документа
- для остальных данных заполняю таблицы и вызываю свой ФМ
Грабли:
1. не даёт запустить свой ФМ в update task (валится в дамп, мотивируя что "реальная" блокировка в обновлении невозможна)
2. если же запускать не в update task, то сохраняет только тот документ, который создаётся через ФМ.
Вопрос: где собака порылась ?
 Заголовок сообщения: Re: Разбить запрос VA11 при создании
СообщениеДобавлено: Ср, сен 04 2013, 09:30
Пн, июл 12 2010, 11:43
У меня была похожая задача. Я победила дамп:
Попробуйте свой ФМ создать как
-МОДУЛЬ ОБНОВЛЕНИЯ
-ЗАПУСК ОТКЛАД.
И запустите через update task
СообщениеДобавлено: Ср, сен 04 2013, 10:27
Чт, сен 09 2004, 07:32
Все "грабли" растут из попытки "впихнуть невпихуемое", а именно - засунуть в одну SAP LUW создание/изменение нескольких документов (бизнес-объектов). Это противоречит логике работы системы в принципе :)
Выход всегда один - разбить разные бизнес-объекты по разным SAP LUW.
Сделать это можно несколькими способами:
Способ 1 подсказала dev403k - фактически, в ее варианте "вторичные" документы приобретают статус статистических данных, отложенных на V2-Update.
Способ 2 заключается в генерации вторичных документов по событию в системе - например, создания первичного документа.
Оба способа относительно надежны, поскольку требуют контроля отсутствия ошибок вне исходной транзакции.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 04 2013, 12:05
dev403k, я изначально так и сделал, о чём и указал во вводной :wink: Получил вышеописанный дамп.
nicky555, воистину так. Меня в запарке немного сбило другое обстоятельство, а именно: там же вызываю ещё несколько ФМ-ников в update task, все отрабатывают нормально.
В итоге сделал по-старинке: ФМ вызываю не в update task, но внутри него БАПИшник вызываю с destination 'NONE' и т.д.
Может и не совсем спортивно, но работает. 8)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 04 2013, 12:34
Чт, окт 22 2009, 12:41
Dzed Maroz написал:
А почему не спортивно?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 04 2013, 12:42
Ну, формально-то я ничего не нарушаю. Но на некоторых проектах доводилось узнавать о себе много нового от консультантов, которые смотрели код с такими конструкциями :wink:
Так что тут вопрос из разряда религиозных.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 04 2013, 13:15
Просто я про эту конструкцию не могу сказать/вспомнить ничего плохого, наоборот - несколько раз очень выручала.
Так что, да, наверное это вопрос предпочтений.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 05 2013, 07:25
Пара нюансов при синхронном вызове функции по RFC-соединению NONE:
Вызов ФМ плодит новый контекст (область памяти, в которой работает процедура) на том же сервере приложений. В этом контексте и выполняется процедура. Причем контекст будет жить либо до завершения работы программы, установившей соединение, либо до ручного закрытия соединения (например, ФМ RFC_CONNECTION_CLOSE). Отсюда есть определенные ограничения:
1) Возможны взаимные блокировки;
2) Возможна перезапись данных контекста при повторном вызове;
3) Если ФМ генерит, например, динамическую программу (внутреннюю таблицу), то есть шанс упасть в дамп при достижении потолка динамической генерации при вызове в цикле - лечится закрытием соединения (см. выше).
