Текущее время: Пн, сен 14 2026, 18:49
 Заголовок сообщения: MIGO. Автоматическое создание документа поступления 501Вдв при проводке отпуска на забаланс 291ВДв.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 09:44
Вт, ноя 11 2008, 12:48
Посоветуйте пожалуйста. Есть задача в migo при создании документа отпуска материала на забаланс (291 ВДв Q код особого запаса), делать автоматически документ прихода на забаланс (501 Q ВДв).
Как лучше это осуществить? какой энхансмент использовать?
И можно ли при проводке отпуска создавать документ прихода? подойдет ли MB_DOCUMENT_BADI метод MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE?
 Заголовок сообщения: Re: MIGO. Автоматическое создание документа поступления 501Вдв при проводке отпуска на забаланс 291ВДв.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 10:44
Пт, фев 17 2006, 07:38
Подобную проводку я сделал в MB_DOCUMENT_BADI~MB_DOCUMENT_UPDATE через вызов ФМ BAPI_GOODSMVT_CREATE.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 11:03
А у меня вопрос, второму документу нужен запас после первого. Не будет ли в этом ошибки?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 11:06
Пн, сен 03 2007, 13:20
Запас для 2-го документа не нужен, т.к. 501 в.д. - это вид движения поступления
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 12:05
Кратко если не углубляться то у нас используется ведение серийных номеров и тому серийном номеру который мне нужно использовать присвоена партия на которой есть запас и я не могу использовать этот серийный номер с новой партией, и выходит ошибка...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 12:10
перед тем как создавать документ поступления, я очищаю поле "партия запаса" в серийном номере и могу его использовать с новой партией.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 12:16
katherina написала:
Наверное всё-таки, в единице оборудования чистите партию. Делаем так же, когда уже списанные (установленные) запчасти через какое-то время приходится возвращать на склад при демонтаже в другую партию - перед поступлением в единице оборудования чистим партию.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 12:39
Abral написал:
katherina написала:
Да, аналогичная ситуация, только передо мной стоит задача при проводке отпуска автоматически очищать партию в серийном номере (iq02) и делать поступление...
СообщениеДобавлено: Вс, сен 01 2013, 13:59
Пт, дек 28 2012, 13:33
Подскажите, пожалуйста, если делали сторно списания 291, то как искали соответствующее 501, чтобы и его сторнировать?
