Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:21
 Заголовок сообщения: BAPI_ACC_GL_POSTING_POST прямых проводок не допускает
СообщениеДобавлено: Чт, сен 05 2013, 17:29
Пн, июн 05 2006, 13:33
Пытаюсь через BAPI_ACC_GL_POSTING_POST создать бух. документ.
Документ не создается.
В таблице RETURN две записи с ошибкой F5 354 счет 62ХХХХХХХХ "прямых проводок не допускает".
Поле accountgl-customer заполняю.
Код проводки '04'.
Вручную через FB01 документ создается.
В чем проблема?
Вообще такой документ возможно создать через БАПИ?
Финансами раньше не занимался, но уже начинаю ненавидеть этот модуль.
Помогите люди добрые!
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_ACC_GL_POSTING_POST прямых проводок не допускает
СообщениеДобавлено: Чт, сен 05 2013, 18:47
Вт, май 17 2005, 13:35
Насколько я понимаю, GL в названии бапи намекает, что она не предназначена для проводок по контрольным счетам.
Пробуйте BAPI_ACC_DOCUMENT_POST, там для дебиторских строк есть табличка ACCOUNTRECEIVABLE.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_ACC_GL_POSTING_POST прямых проводок не допускает  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 10:47
Через этот БАПИ все получилось!
Спасибо!
