Текущее время: Ср, авг 19 2026, 21:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Программная установка курсора (или фокуса) на командное поле
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 16:05
Пн, июл 02 2007, 10:31
Как программно установить курсор на поле команд, что вверху на панели кнопок (или просто фокус на панель кнопок) стандартного саповского экрана?
Зачем это надо? Поясню. На экране расположена ALV-грид. Через Hot-key, скажем, вызывается второй экран (модальный). из него я могу выйти обратно, простым нажатием Escape. А вот из первого экрана (с ALV) по Esc выйти уже не получится, потому-что фокус уже не на командном поле, а в ALV. А пользователю удобно, чтобы по Esc вываливаться последовательно из всех экранов.
Так вот, как мне программно после закрытия второго экрана установить фокус на командном поле, чтобы можно было вывалиться по Escape?
Что-то типа set cursor, что ли, или какой-нибудь set focus ...
философские вопросы типа "а зачем тебе это надо" не обсуждаются.
 Заголовок сообщения: Re: Программная установка курсора (или фокуса) на командное поле
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 08:00
Чт, сен 09 2004, 07:32
Мне кажется, постановка вопроса не верна - если я правильно понял, вы хотите после команды выхода со "второго" окна, минуя "первое" окно (с ALV Grid), попасть сразу, например, на экран параметров отчета.
Вариантов множество - от LEAVE TO SCREEN до перезапуска отчета (пример такой процедурки я уже публиковал ранее в одной из веток). Самое главное - определить признак, что вы именно сейчас хотите покинуть экран Grid'а.
Выход можно организовать как в PAI-логике (реализация списка на классе), так и в CALLBACK-процедуре (реализация через ФМ REUSE_*).
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 10:49
Чт, май 12 2011, 16:06
abby написал(а):
...из первого экрана (с ALV) по Esc выйти уже не получится, потому-что фокус уже не на командном поле, а в ALV.
А какая версия у SAPGUI?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 13:57
Вт, янв 11 2011, 15:15
м.б. вот так
        " чтобы попал в PBO экрана:
        CALL METHOD cl_gui_cfw=>set_new_ok_code
            new_code = 'DUMMY'.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 14:55
To nicky555:
постановка такая, какая есть, не надо "лечить", я предупреждал. Мне не надо, минуя первое окно, выходить из него. Для этого, как правильно заметили, есть масса методов. Мне надо обеспечить, чтобы, находясь в первом окне, пользователь, ЕСЛИ захочет, мог бы выйти из него простым нажатием Escape, без предварительных каких-либо движений мышкой и нажатий клавиш.
To nickan: нет, я пробовал "cl_gui_cfw=>set_new_ok_code", это не работает.
To LAT: SAP GUI 720 версия файла 7200.3.13.3242
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 15:03
[url]
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php? ... 65&start=0
[/url]
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 15:08
nickan написал(а):
Нет, я видел эту тему, там говорится, как поставить фокус на грид, а мне нужно наоборот, убрать из грида на инструментальную панель.
 Заголовок сообщения: Re: Программная установка курсора (или фокуса) на командное поле  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 18:12
Пн, авг 28 2006, 11:24
Необязательно же на командном поле устанавливать курсор. На обычном поле ESC же срабатывает.
Можно положить на экран обычное текстовое поле, сделать его невидимым. Если включено сжатие экрана, на внешний вид это никак не повлияет.
1)В PBO устанавливаем курсор на новое поле с помощью SET CURSOR
2) После выхода из модального окна любым способом запускаем на выполнение логику основного экрана, тем же cl_gui_cfw=>set_new_ok_code, например.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 13:44
Rokhay написал:
Да, эта идея работает, спасибо Rokhay!
cl_gui_cfw=>set_new_ok_code вызывать необязательно, достаточно set cursor сделать на поле. Хоть обходным путём, но задача решается.
Единственная техническая деталь - полностью невидимым поле сделать не удаётся. Если задать как поле ввода (и поставить галку 'невидимое поле'), система по умолчанию пихает туда #, пробел оставить не удаётся. Если сделать Label, то всё равно какой-то печатный сисвол надо вставить.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 14:02
Почему не удается?
lable с любым текстом + галка «Невидимое поле».
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 18:27
abby написал(а):
...из первого экрана (с ALV) по Esc выйти уже не получится, потому-что фокус уже не на командном поле, а в ALV.... SAP GUI 720
Если есть возможность, попробуйте 730.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 19:01
730 patch 2 — ничего нового, все так же.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 14:37
Rokhay написал:
Почему не удается?
- да, поле невидимое, только тогда эффект установки курсора на нём пропадает и весь механизм не работает :D
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 19:10
проверяли?
Я сделал пример с невидимым полем — сработало.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2013, 11:06
Rokhay написал:
проверяли?
Я проверял, у меня однозначно не работает, если Label - невидимо.
Может, в отладчике делаете точку останова. Тогда картина искажается, и курсор выходит из ALV. Если без отладчика - не работает.
