Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:20
 Заголовок сообщения: Глобальные данные группы функций в UPDATE TASK
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 10:16
Вт, апр 24 2007, 15:56
Не могу найти в хелпе описания ((
Передавать данные можно только через параметры и ABAP-память?
 Заголовок сообщения: Re: Глобальные данные группы функций в UPDATE TASK
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 13:01
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Только через параметры
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 13:20
Ср, мар 21 2012, 22:00
дык ведь параметры и есть использование АВАР памяти
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 14:38
Пн, окт 11 2004, 20:32
Ice_age - путаете. Почитайте здесь про SAP-memory и ABAP-memory.
troy - UPDATE TASK обычно выполняется в отдельном процессе со своим контекстом, и следовательно забудьте про глобальные переменные группы функций и передачу данных через ABAP-memory. Передавайте только через параметры ФМа
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 15:38
Чт, июл 22 2010, 19:53
troy - UPDATE TASK обычно выполняется в отдельном процессе со своим контекстом, и следовательно забудьте про глобальные переменные группы функций и передачу данных через ABAP-memory. Передавайте только через параметры ФМа[/quote]
кажется SAP с вами не согласен CIF_GEN_BLOCK_SEND_QUEUES
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 16:12
Если честно - название ФМа мне не объясняет почему сап не согласен. То что там используются глобальные переменные? Так их никто не запрещает использовать
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 16:30
ArmAnn написал:
Возможно я ошибся, но вызов данного фм в апдейт таске заставил меня подумать что следующий зарегистрированный в апдейт таске фм-ник из этой же группы функций сможет прочитать эти данные. К сожалению времени чтобы проверить нет.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 16:55
Правильно, сможет (если следующий ФМ тоже v1).
Если я правильно понял вопрос troy - то речь идет о том, имеет ли ФМ in update task доступ к данным, которые ранее (в программе) были записаны в глобальные данные группы функций или переданы через EXPORT TO MEMORY
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2013, 15:05
ArmAnn написал:
Будем знать.
ArmAnn написал:
Да, верно. Всем спасибо за ответы, всё работает )
