Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:20
 Заголовок сообщения: DrillDown в RCM
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 13:22
Ср, мар 24 2010, 08:46
Всем доброго дня.
Есть необходимость организовать проваливание в RCM карточку.
Идеальный вариант - запустить интерфес как в SCASE в существующем контейнере.
Может быть кто знает, какие классы для сего есть? Или ФМ?
Единственный пример, который нашел в интернетах - кусок кода с коментарием "я все сделал правильно, а оно не работает".
 Заголовок сообщения: Re: DrillDown в RCM
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 14:34
Чт, окт 08 2009, 05:37
Вот так делаю, вроде проваливается.
      CALL FUNCTION 'SRM_RECORD_DISPLAY'
          objectid        = <guid>
          documentclass   = <docclass>
        EXCEPTIONS
          not_authorized  = 1
          internal_error  = 2
          parameter_error = 3
          not_found       = 4
          OTHERS          = 5.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 16:13
Спасибо!
Только пока не могу найти класс документа...
Может подскажете, где его искать?
 Заголовок сообщения: Re: DrillDown в RCM  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 18:01
Чт, сен 12 2013, 17:37
Если нужно открытие именно карточки RCM(Case), а не только рекорда, лучше воспользоваться "событийным механизмом". В этом случае гарантированно отработают все BADI и настройки для кейса. Вот пример:
INCLUDE <cntn01>
DATA: zobj   TYPE swc_object,
      objkey TYPE swo_typeid.
objkey = <CASE_GUID открываемой карточки>.
swc_create_object zobj 'SCASE' objkey.
swc_call_method zobj 'ExistenceCheck' swo_%container.
IF sy-subrc = 0.
  CASE <Режим>.
    WHEN 'E'. swc_call_method zobj 'Edit' swo_%container.
    WHEN OTHERS. swc_call_method zobj 'Display' swo_%container.
  ENDCASE.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2013, 10:29
Спасибо, работает :D
