Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:20
 Заголовок сообщения: Изменение полей открытых только на просмотр в ME23n
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2013, 10:49
Пн, сен 10 2007, 20:37
Есть поле в позиции закрытое от редактирования. Не получается изменить его через бади ME_PROCESS_PO_CUST в PROCESS_ITEM через метод SET_DATA. Если поле открыть на изменение, то изменить его получается. Как с этим бороться? Нужно чтобы в сохраненном заказе поле имело нужное мне значение, актуальное отображение в GUI необязательно. Может нужно использовать другое BADI/EXIT?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение полей открытых только на просмотр в ME23n
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 19:10
Пт, апр 28 2006, 22:39
Транзакция для изменений ME22N. Какое конкретно поле вы пытаетесь менять?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 18 2013, 10:11
Пн, окт 11 2004, 20:32
В ME22N в SET_DATA анализируются настройки полей и если поле только для просмотра - то изменения тупо перетираются.
В process_item через im_item реально передается объект CL_PO_ITEM_HANDLE_MM, можно попробовать поменять данные через его метод SET_DATA
- Настоящий мастер может все!
