Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:56
 Заголовок сообщения: Работа с частью поля
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 11:14
Пн, июл 26 2010, 13:25
Добрый день, коллеги. Подскажите пожалуйста есть ли в ABAP команда чтоб вырезать из значения поля несколько символов с конца. Например: у меня поле 889902. Если мне надо два первых символа вырезать, я пишу +0(2) и получаю '88'. А мне надо вытащить два последних '02', а сколько их всего я не знаю. Хотела считать общее кол-во и потом +Х(2), но муторно получается и не красиво как-то. Может есть умная команда, которая сама всё сделает.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Работа с частью поля
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 15:52
Пт, сен 23 2005, 11:11
через длину и смещение - правильно:
  sy-tleng = strlen( res1 ).
  if sy-tleng ge 2.
    subtract 2 from sy-tleng.
  endif.
  res1 = res1+sy-tleng.
но можно как остальные 90% абаперов провести обфускацию кода (зависит от уровня sap_aba):
  data: res1              type string.
  clear res1.
  find regex `(..)$` in '889902' submatches res1.  " 2 посл симв
  write: / res1.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 16:18
Пн, мар 28 2005, 15:38
Если система >= 7.02, то см. оператор substring
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 19:19
Пт, апр 28 2006, 22:39
Если нужно именно два последних символа (вне зависимости от того, что за символы), то "умной" команды нет, к сожалению. Кроме уже упомянутого варианта, еще здесь есть несколько.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 18 2013, 10:09
Jelena написала:
.., еще здесь есть несколько.
shift .. right [u]circular[/u] by 2 places.
:idea:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 11:14
Большое спасибо, очень ценная информация.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
