Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:20
 Заголовок сообщения: Запуск логической ссылки
СообщениеДобавлено: Ср, сен 18 2013, 15:11
Вт, сен 03 2013, 08:43
В общем такая проблема.
При нажатии на кнопку в Веб интерфейсе, нужно запустить логическую ссылку которая имеет в параметрах транзакцию.
Запускаю так.
lo_nav       TYPE REF TO if_crm_ui_navigation_service.
lo_nav = cl_crm_ui_navigation_service=>get_instance( ).
CHECK lo_nav IS BOUND.
lo_nav->navigate( iv_link_id = 'ZLINK' ).
Транзакция срабатывает только в том случае если ссылка привязана к какой то группе ссылок и при этом видимая.
Но мне нужно запустить ссылку не выводя ее в область навигации. те ссылка должна быть невидима. Это возможно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Запуск логической ссылки
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 08:22
а все неактуально, добавил ее в меню, при этом вывод в меню убрал а видимость оставил.
