Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:56
 Заголовок сообщения: Где хранятся данные из полей "центральные тексты"
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 09:46
Пн, окт 22 2012, 11:06
Добрый день, коллеги.
Я не абапер, но в программировании кое-что понимаю. Поэтому если что не так сказал поправьте.
При создании дебитора, можно использовать для длинных текстов или каких-либо примечаний т.н. "центральные тексты". Вопрос в том, где хранятся эти самые тексты? Можно ли их выводить в печатные формы и выполнять по ним поиск?
Просмотрел соответствующую структуру и таблицы которые она использует - нет там этих данных, провел трассировку SQL, просмотрел все таблицы из трейса, тоже нет. Как еще искать я не знаю.
SAP ECC 6.0 Ehp2 HP-UX IA 64x 11.31B Oracle 10.2.0.5.0
 Заголовок сообщения: Re: Где хранятся данные из полей "центральные тексты"
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 09:57
Ср, мар 21 2012, 22:00
гляньте тр so10 возможно вы это имеете ввиду :pivo:
 Заголовок сообщения: Re: Где хранятся данные из полей "центральные тексты"  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 09:58
Чт, авг 22 2013, 01:09
Все подробные тексты лежат в таблицах STXH и STXL. Считать подробные тексты можно с помощью специальных ФМ, например LOAD_TEXT. На входе реквизиты текста (объект, к которому текст относится, ключи объекта, ключ текста, язык), на выходе таблица состоящая их текстовых строк.
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 10:40
Nick_Papkov написал:
То что нужно, спасибо. С ФМ-ми разберусь. =)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 12:55
Ср, авг 07 2013, 22:18
Обычно легко определить ключи для вызова ФМ READ_TEXT, если поставить точки прерывания в se37 в начале этого модуля и, иногда, в INIT_TEXT и зайти в стандартную транзакцию.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
