Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:20
 Заголовок сообщения: Проблемы при попытки вернуть абревиатуры единиц измерения основного средства
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 14:55
Вт, май 14 2013, 10:12
Попытка вызова следующей функции
call function 'CONVERSION_EXIT_CUNIT_INPUT'
      exporting
        input  = anek-meins
      importing
        output = t_meins.
anek-meins равно ST
выдается сообщение: Единица измерения ST на языке RU не создана.
Что делать? Что не так?
А ведь все так хорошо начиналось...
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы при попытки вернуть абревиатуры единиц измерения основного средства
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 15:00
Чт, окт 22 2009, 12:41
Если нужно единицы измерения из внутреннего формата (ST) преобразовать во внешний (ШТ) лучше воспользоваться ФМ CONVERSION_EXIT_CUNIT_OUTPUT.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 16:08
Спасибо, все работает как часы!
