Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:27
 Заголовок сообщения: Как поймать момент валидации данных на экране ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 13:02
Ср, июн 13 2007, 16:36
Коллеги, есть вопрос.
1. Есть некоторая программка, которая вызывает экранчик (всё Z).
2. Есть собственно экранчик, состоящий из поля ввода/вывода и кнопки. Поле в программе объявлено как i, на экране NUMC.
3. Из программы в экран передаётся некоторое значение. Пользователь меняет значение, прессует Enter, нажимает кнопку.
Теперь проблема: если пользователь вводит целое значение, то по Enter, грубо говоря, ничего не происходит, а по нажатию кнопки в вызывающую программу передаётся новое значение.
Если же пользователь вводит дробное значение, то по Enter происходит сразу возврат в главную программу, со старым значением.
По идее, где-то должно ругнуться на недопустимость десятичных разрядов (message 00-011).
Теперь сам вопрос: в каком месте происходит валидация ? Ни в PAI, ни в PBO, нигде не смог поймать стоп по такому событию. Какие есть соображения ?
 Заголовок сообщения: Re: Как поймать момент валидации данных на экране ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 13:06
Вт, июн 19 2012, 08:33
Поставить точку наблюдения на переменную?
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 13:46
Поставить точку - это хорошо.
Только вот в каком месте ? Выше упоминал, что нигде не смог поймать. PAI вообще не отрабатывает.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 14:03
Dzed Maroz написал:
заходишь в отладчик, жмешь кнопку точка наблюдения, вбиваешь имя переменной, жмешь ф8 и он тебе вывалится в то место, где ее значение меняется.
Пн, мар 12 2012, 08:40
Dzed Maroz написал:
на экране NUMC.
Может быть шаблон элемента экрана заполнен, или подпрограмма преобразования для этого поля имеется.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 15:45
Чт, дек 16 2010, 15:23
А если использовать отладку системы /hs, тоже нельзя?
СообщениеДобавлено: Сб, сен 21 2013, 18:11
Ср, янв 25 2012, 01:54
Dzed Maroz написал:
как выглядит паи и пбо? код можно сюда копирнуть?
никаких chain field ... module endchain нету?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 24 2013, 17:59
Пт, окт 20 2006, 16:39
У вас, скорее всего, Function type кнопки, на которую повешен Enter = Exit command и обработчик событий в ПАИ вызывается, как at exit-command. Уберите либо Function type, либо at exit-command и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 17:30
Всем спасибо, проблему решил методом грубого взлома :mrgreen:
Объявил переменную текстовой и в PAI уже изгалялся над ней.
