Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:56
 Заголовок сообщения: Вызов функционального модуля AM_SHOW_POST_DEPR в пользовательском методе расчета амортизации
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 16:17
Пт, сен 20 2013, 15:43
Возник вот такой вопрос. Сделали свой метод расчета амортизации, используя BADI с именем определения FAA_EE_CUSTOMER. В методе SET_PERCENT_AMOUNT вызвали ФМ AM_SHOW_POST_DEPR для нахождения начисленной амортизации. В результате при просмотре проведенных значений амортизации (AW01N) не вызывается пользовательский метод.
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Вызов функционального модуля AM_SHOW_POST_DEPR в пользовательском методе расчета амортизации
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 15:32
Ср, июн 01 2011, 11:16
Так ФМ AM_SHOW_POST_DEPR отработал или нет?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 09:56
Функциональный модуль AM_SHOW_POST_DEPR отрабатывает, но вызов его происходит не из пользовательского метода.
Что интересно, если сделать копию AM_SHOW_POST_DEPR, и вызывать в пользовательском методе уже z-товский фм, то все отрабатывает корректно. Что может быть не верно с вызовом стандартного фм AM_SHOW_POST_DEPR?
