Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:20
 Заголовок сообщения: PDF формуляр
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 15:42
Пт, июн 21 2013, 10:42
Добрый день! Бьюсь головой об стол уже. Есть PDF формуляр, в нем таблица, в ней строка. Есть необходимость
объединять ячейки вертикально, если в определенном столбце значение пустое. Методом проб и ошибок практически достиг нужного результата. Слудующие настройки сейчас у элементов:
Строка Row2 (Border все None кроме верхней - Solid)
Все элменты этой строки (Верхняя нижняя - None, Правая левая - Solid)
И отрабатывает скрипт
data.Page1.Table.Table.Row2::ready:layout - (FormCalc, client)
if (data.Page1.Table.Table.Row2.MATNR == null) then
data.Page1.Table.Table.Row2.border.edge.presence="invisible"
endif.
Таблица получается на две страницы. Всё красиво, кроме того что не выводится на первой странице самая нижняя граница. Уже всё облазил, может поможете чем? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: PDF формуляр
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 16:22
Ср, фев 27 2013, 20:33
Если правильно понял задачу, и строки таблицы имеют фиксированную высоту, то можно будет заметить, что на первую страницу выводиться определенное количество строк (например 25).
А затем прописать на строку таблицы
if ( $.index == "25" ) then
// здесь установить solid у нижней границы строки
endif
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 16:29
beegben написал:
endif
Спасибо за ответ, но к сожалению строки не имеют фиксированной высоты. Странность в том, что когда я у Row2 ставлю верхнюю None а нижнюю Solid, то все границы становятся видны в конечно итоге. Ненужные не стираются(
