Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: Вопрос по PDF формуляру
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 20:17
Пн, май 06 2013, 20:38
Всем привет!
Гуру SAP, хелп, ай нид хелп....
PDF формуляр, на нём объект таблица, можно как-нибудь средствами языка FormCalc или JS определить является ли строка последней на странице, т.е. сразу за строкой следует разрыв страницы? Число строк переменно, т.к. активировано свойство allow multiple line.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по PDF формуляру
СообщениеДобавлено: Вт, сен 24 2013, 08:58
Вт, окт 05 2010, 19:56
Подскажите, с какой целью нужно определять последнюю строку на странице?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 20:50
Пн, авг 27 2012, 13:27
Могу только подсказать как сделать саму форму так , чтобы последняя строка табл вместе с подписями и датой переносились при необходимости на другой лист. Без фокусов в коде программы). разбивается эта таблица на две части . Первая - вся табл . без последней строки , а вторая - последняя строка. Первую табл помещаем в одну саб , а вторую вместе с тем , что после (обычно подпись и дата ) в другую . первая саб должна автоматически увеличиваться при необходимости. Таким образом даже если последняя строка помещается на листе , но не помещается дата и подпись , то будет перенесена на др. лист вместе со всей саб2 .
СообщениеДобавлено: Вс, сен 29 2013, 20:28
Есть необходимость управлять свойствами границ последней строки...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 08:02
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Можно вообще убрать нижнюю границу у строки, а при разрыве сделать узенький саб-футер с нужной границей. Тогда и кодить не надо
СообщениеДобавлено: Пн, окт 14 2013, 01:34
Ср, окт 09 2013, 09:53
Всем привет. Подскажите, пожалуйста.
Делаю форму в pdf, в ней таблица под ней подписи. Таблица находится в одной subform, подписи в следующей. При выводе на печать, если таблица имеет 2 и больше строк, то подписи выводятся поверх таблицы. Какие свойства надо поставить у subform2 с подписями, чтобы она автоматом спускалась за таблицу?
Отлипли подписи от таблицы. Поставил Content = Flowed и Flow direction = Western Text.
Думаю все остальное до этого уже правильно стояло.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 14 2013, 07:50
Возник еще один вопрос.
Пытаюсь распечатать документ, выдает сообщение "при обработке выход док возникли ошибки". Захожу в предпросмотр, там неактивна кнопка печати, сохранил в файл. Этот файл открывается с надписью (ЗАЩИТА) после имени файла. До этого формами в pdf у нас никто не занимался и соответственно ни разу ничего не печатали еще.
Кто-нибудь знает, что подправить нужно чтобы все работало?
вроде решилось так:
XS_OUTPUTPARAMS-NOPRINT = ''. :mrgreen:
