Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:21
 Заголовок сообщения: Как поймать нажатие ENTER в ALV
СообщениеДобавлено: Вт, сен 24 2013, 12:36
Вт, май 14 2013, 10:12
Добрый день,
Столкнулся с проблемой отлова нажатия клавиши Enter в ALV_GRID
METHOD handle_data_changed_finished.
    DATA s_good LIKE LINE OF et_good_cells.
   IF LINES( et_good_cells ) = 1.
      LOOP AT et_good_cells INTO s_good.
        IF s_good-fieldname = 'DOGNUM'.
          " если изменено поле DOGNUM то делаем что то полезное
        ENDIF.
     ENDLOOP.
  ENDIF.
Если мы изменили что то в ячейке, то код прекрасно отрабатывает, но вот если мы просто нажали на клавишу ENTER то et_good_cells остается пустым, так же ка и переменная SY_UCOMM
Что можно сделать? Как распознать в поле нажатие клавиши Enter без редактирования записи?
А ведь все так хорошо начиналось...
 Заголовок сообщения: Re: Как поймать нажатие ENTER в ALV
СообщениеДобавлено: Вт, сен 24 2013, 12:57
Пт, сен 23 2005, 11:11
call method grid1->register_edit_event
  exporting
    i_event_id = cl_gui_alv_grid=>mc_evt_enter
*call method grid1->register_edit_event
*  exporting
*    i_event_id = cl_gui_alv_grid=>mc_evt_modified
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 15:23
Пн, июл 12 2010, 11:43
Проанализируйте параметр e_modified (код ниже)
    METHODS: handle_change
            FOR EVENT data_changed_finished OF cl_gui_alv_grid
              IMPORTING e_modified
                        et_good_cells.
METHOD handle_change.
    DATA: ln_good_cells LIKE LINE OF et_good_cells,
          wa_tab1 LIKE LINE OF tab1.
    DATA: stbl TYPE lvc_s_stbl.
    IF e_modified IS NOT INITIAL. "если изменения были
******* что нужно
    ENDIF.
  ENDMETHOD.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 10:31
Пн, фев 18 2013, 13:37
В ивенте нам надо вызвать метод cl_gui_alv_grid->get_selected_cells из него получить табличку, говорящую о выбранных ячейках и их уже обрабатывать.
http://help.sap.com/saphelp_erp2004/hel ... ontent.htm
в et_good_cells попадают только измененные ячейки, одобренные протоколом. Если данных в ALV пользователь не редактировал, то он будет пустой.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 05:23
Вт, окт 01 2013, 05:02
в метод DATA_CHANGED_FINISHED "заходит" практически при всех событиях ALV
  METHOD  DATA_CHANGED_FINISHED.
    PERFORM DATA_CHANGED_FINISHED  USING E_MODIFIED
                                              ET_GOOD_CELLS.
  ENDMETHOD.
FORM DATA_CHANGED_FINISHED  USING    E_MODIFIED      TYPE CHAR01
                                          ET_GOOD_CELLS   TYPE LVC_T_MODI.
  DATA: es_good_cells   TYPE lvc_s_modi.
  CASE E_MODIFIED.  "Проверяем на изменение
    WHEN ''.  "Не было изменений
      IF ET_GOOD_CELLS[] IS INITIAL.  "доп. проверка :)
        FL_move = 'X'.  "флаг движения на следующие поле ввода
        CASE GRID->CUR_EVENT->EVENTID.  "Проверяем текущее событие
          WHEN CL_GUI_ALV_GRID=>MC_EVT_MODIFIED.  "
          WHEN CL_GUI_ALV_GRID=>MC_EVT_ENTER. "Нажатие Enter
          WHEN OTHERS.
            CLEAR FL_move.  " "не правильное событие" - не двигаемся
        ENDCASE.
      ENDIF.
  ENDCASE.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 06:05
Вт, мар 26 2013, 19:24
Напишите пож-та поподробнее где именно писать этот код вызова метода?
Есть свой экран, в нем есть контейнер в нем есть алв на глобальных классах.
Где писать код вызова метода METHOD DATA_CHANGED_FINISHED??
Пишу в программе, в отладку не попадает, в модулях экрана нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 07:23
Чт, окт 06 2005, 16:44
Почитайте BC401 про события, их обработку, посмотрите тестовые программы BCALV*GRID*, а также воспользуйтесь поиском по форуму.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 08:14
Что по поиску, что по примерам примерно одинаково, везде написан локальный класс и метод и какаято обработка события внутри,
Я только начал разбираться в классах/методах :? а нужно быстро разобраться)
Вот допустим я беру из примера то что мне надо и вставляю в свою программу:
class lcl_events_d0100 definition.
  public section.
    methods:
                         for event data_changed_finished
                         of cl_gui_alv_grid.
ENDCLASS.
class lcl_events_d0100 IMPLEMENTATION.
method data_changed_finished.
    CHECK sy-uname = ''.
  endmethod.                    "data_changed_finished
endclass.
по идее при нажатии enter в алв ячейке, я должен попасть сюда я правильно понимаю? или не все так просто?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 09:29
Нет, не так :)
При нажатии Enter происходит событие DATA_CHANGED, а не DATA_CHANGED_FINISHED, и то только при вызове метода REGISTER_EDIT_EVENT.
См. программу BCALV_TEST_GRID_EVENTS, чтобы разобраться в событиях ALV_GRID.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 29 2014, 09:56
Вт, июн 19 2012, 08:33
CALL METHOD LCL_GUI_ALV_GRID->REGISTER_EDIT_EVENT
    I_EVENT_ID = cl_gui_alv_grid=>mc_evt_modified.
CALL METHOD LCL_GUI_ALV_GRID->CHECK_CHANGED_DATA.
FORM data_changed using rr_data_changed type REF TO cl_alv_changed_data_protocol.
  data: ls_cell type lvc_s_modi.
  "Если указанное кол-во больше доступного - обрезается до доступного.
  "+ выставляется склад куда перемещается
  loop at rr_data_changed->mt_mod_cells into ls_cell.
  ENDLOOP.
ENDFORM. "data_changed
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2014, 07:42
Всем спасибо, разобрался, работает :)
