Текущее время: Ср, авг 19 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Как задержать вывод элементов на экране
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 15:01
Ср, авг 08 2007, 15:57
На экране есть 2 элемента. Оба невидимы (invisible = 1).
Нужно отобразить первый, а через пару секунд пусть сам отобразится второй элемент.
Куда вставить "WAIT UP TO 5 SECONDS" ?
Пробовал в
MODULE STATUS
MODULE USER_COMMAND
отображает сразу оба элемента.
Подскажите пож-та.
 Заголовок сообщения: Re: Как задержать вывод элементов на экране
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 15:03
Ср, авг 07 2013, 22:18
Стало очень интересно, для чего нужна такая анимация :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 15:43
Пн, июл 12 2010, 11:43
Зачем это Вам :shock: Вы так и не ответили, но... если очень нужно, попробуйте посмотреть класс cl_gui_timer.
Это таймер. По указанному времени можно сдеть все, что пожелаете.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 27 2013, 13:08
Ну, ... если заполнить весь экран кнопочками в 1 символ с названиями типа
кнопка строка 001 - 100 / столбец 001 - 100, то используя параметр видимости (используя последовательность различных комбинации типа 0 и 1) можно рисовать картинки :)
А если еще задействовать для каждой кнопочки 4 группы (в свойствах) - получаем 4 слоя для отображения.
Просто все отображается сразу, а хочется с задержкой...
Ну, просто захотелось потворить...
Последний раз редактировалось Nikita2 Пт, сен 27 2013, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 27 2013, 13:19
Ср, мар 21 2012, 22:00
фотошоп в сапе ваяете?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 27 2013, 13:27
можно просто например к 8 марта при входе в систему прицепить поздравление
(типа в константы стих забил и это поздравление буквами 6 на 6 на экране появилось)
динамика бы не помешала
СообщениеДобавлено: Пт, сен 27 2013, 13:33
есть методы и попроще - при входе в систему можно картинки вешать ну или если уж так надо то отображать веб-страницы.
