Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:43
 Заголовок сообщения: Событие при изменении поля таблицы экрана. Как до него достучаться? Диалоговая программа.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 27 2013, 07:18
Ср, апр 10 2013, 17:25
Создал Экран под именем 100.
На этотом экране разместил таблицу с именем gt_data_screen.
Таблица имеет две колонки, GWA_DATA-KUNNR и GWA_DATA-NAME1.
Произвожу действие:
в поле тыблицы GWA_DATA-KUNNR выбираю какого то дебитора, и хочу чтобы поле GWA_DATA-NAME1 заполнилось именем этого дебитора из таблицы kna1.
события из PAI какого то действия с экраном... допустим прокрутка таблицы. Но а как поймать событие при изменении поля GWA_DATA-KUNNR?
Как возможно такое сделать? Кто сталкивался с подобными задачами, пожалуйста подскажите как вы их решали?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Событие при изменении поля таблицы экрана. Как до него достучаться? Диалоговая программа.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 27 2013, 07:38
Ср, мар 21 2012, 22:00
FIELD dynp_field MODULE mod ON INPUT
не подойдет?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 27 2013, 07:54
не подойдет?
сейчас в process after input написано.
process after input.
  module user_command_0100.
  loop at gt_data.
    chain.
      field gwa_data-kunnr module check_chain on chain-request.
    endchain.
  endloop.
в программе:
module check_chain input.
  modify gt_data from gwa_data index gt_data_screen-current_line.
endmodule.
если я вместо
напишу
FIELD gwa_data-kunnr MODULE check_chain ON INPUT.
разницы никакой нет. или я не правильно написал код для PAI?
Как отловить отладчиком момент входа в PAI при изменении поля gwa_data-kunnr?
 Заголовок сообщения: Re: Событие при изменении поля таблицы экрана. Как до него достучаться? Диалоговая программа.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 27 2013, 08:08
ввести значение, включить отладку, нажать enter
СообщениеДобавлено: Пт, сен 27 2013, 08:19
Спасибо! работает.
только вот если пользователь работает мышью, и после выбора дебитора не нажимает Enter, то это событие обрабатывать не будет.
Помоему где то в статусе нужно поставить возникновение события на мышь(если конечно память мне нискем не изменяет)...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 27 2013, 08:37
Я думаю не стоит заморачиваться на мышь и путать пользователей. Пусть все будет унифицированно. Концепция САПа: валидация поля происходит по нажатию enter (ну или f8).
СообщениеДобавлено: Пт, сен 27 2013, 08:49
Да, вы правы.
Зашел в spro, там уже существуют таблички на подобии который я хочу создать свою. Там тоже наименование появляется после нажатия на Enter.
Про щелчек мыши - в статусе для клавиши F2 приписываем какое либо имя, и событие начинает работать. только при двойном щелчке.
Note
The function type and function code of a function are determined in the Screen Painter or in the Menu Painter. We recommend to assign function code "CS" in the Menu Painter to function key F2 in order to simultaneously assign the double-click function of the mouse to it. This allows you to assign dialog modules to the selection of input or output fields.
https://help.sap.com/abapdocu_70/en/DYNPMODULE.htm
Большое спасибо за помощь.
