Текущее время: Ср, авг 19 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: lsmw и cl_gui_textedit
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2013, 05:32
Пн, дек 17 2012, 10:43
Здравствуйте, коллеги!
Знаю что не раз должно было обсуждаться но ничего похожего не нахожу в поиске :(((
Может не знаю как искать, тогда ткните носом, пожалуйста! Буду очень благодарна!
Суть проблемы:
У меня на экране для длинного текстового поля(скажем, LFA1-ZCHAR200) предусмотрен контейнер c cl_gui_textedit. Потом значение из него передается в соответствующее поле.
Но когда я делаю запись в LSMW, то в записи этого поля даже нет.
Как правильно это решить?
Добавить поле LFA1-ZCHAR200 на экран и открывать его на ввод его при пакетном вводе, а в обычном режиме cl_gui_textedit?
 Заголовок сообщения: Re: lsmw и cl_gui_textedit
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2013, 07:17
Пн, янв 28 2008, 16:56
http://sapland.ru/articles/stats/2013/1 ... -lsmw.html
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2013, 07:29
зарегистрировалась. Как откроют доступ - почитаю.
Может быть гдк-то поближе есть подсказки как поступить?
Пока сделала для пакетника само поле, а для ручного режима текстовый editor.
