Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:03
 Заголовок сообщения: Вставка таблицы в Excel с использованием DOI
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2013, 11:32
Пн, дек 04 2006, 10:51
Добрый День, Гуру!
Помогите, плиз, как вставить внутреннюю таблицу(размер динамический) в шаблон файла EXCEL... Но чтобы все, что ниже, смещалось вниз... У меня получается только с замещением данных, расположенных ниже. Использую интерфейс i_oi_spreadsheet.
Единичные значения вставляются в шаблон отлично, проблема только с таблицами.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Вставка таблицы в Excel с использованием DOI
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 09:06
Пт, окт 07 2011, 14:49
Я вставляю внутреннюю таблицу со смещением примерно следующим образом:
CONSTANTS: lc_rngname(10) TYPE c VALUE 'range'.
DATA: lo_application TYPE ole2_object
         , lo_sheet TYPE ole2_object
         , lo_range     TYPE ole2_object
         , l_fields_tab  TYPE soi_fields_table.
   CALL METHOD lref_document_proxy->get_document_handle
     IMPORTING
       error    = lref_error
       handle  = ls_handle
       retcode = lv_retcode.
  GET PROPERTY OF ls_handle-obj 'Application' = lo_application.
  CALL METHOD cl_gui_cfw=>flush.
  CALL METHOD OF lo_application 'Worksheets' = lo_sheet
    EXPORTING #1 = 'Лист1'.
*размеры и место вст. диапазона расчитайте
*тут просто вставляется две строки в самое начало
  CALL METHOD OF lo_sheet 'RANGE' = lo_range
    EXPORTING #1 = 'A1' #2 = 'E2'.
  CALL METHOD OF lo_used_range 'INSERT'.
  lref_sheet_interface->insert_range_dim( EXPORTING
                                                name = lc_rngname
                                                left = 1 "координаты расчитайте
                                                top = 1
                                                rows = 2 "количество строк вашей таблицы
                                                columns = 5 "количество столбцов
                                      IMPORTING error = lref_error ).
  CHECK lref_error->error_code = c_oi_errors=>ret_ok.
  CALL FUNCTION 'DP_GET_FIELDS_FROM_TABLE'
    TABLES
      data             = gt_tab
      fields           = l_fields_tab
    EXCEPTIONS
      dp_invalid_table = 1
      OTHERS           = 2.
  lref_sheet_interface->insert_one_table( EXPORTING
                                            data_table  = gt_tab
                                            fields_table = l_fields_tab
                                            rangename   = lc_rngname
                                            wholetable  = 'X'
                                          IMPORTING
