Текущее время: Ср, авг 19 2026, 03:24
 Заголовок сообщения: Транзакция S_ALR_87013611
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 12:11
Пт, апр 29 2011, 07:14
Подскажите, пожалуйста, в какой таблице хранятся отображаемые в транзакции S_ALR_87013611 виды затрат, разделяющиеся по группам видов затрат?
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция S_ALR_87013611
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 12:54
Пн, июн 20 2011, 10:13
Вам надо узнать таблицу по составу групп видов затрат?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 13:04
Пн, апр 17 2006, 21:49
Поиском по названию S_ALR_87013611 находятся:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=54289
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=41480&start=0
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 14:14
Чт, ноя 11 2004, 16:25
K_HIERARCHY_TABLES_READ
СообщениеДобавлено: Ср, сен 18 2013, 10:10
Ср, янв 19 2011, 09:01
Когда формируешь этот отчет, то по некоторым позициям вместо суммы выходит жирный крестик "х". Я так понял сумма большая и не умещается полностью в столбец. Подскажите как решить проблему с отображением суммы?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 18 2013, 13:46
Чт, окт 06 2011, 14:26
Bakintos написал:
Путь по меню: Парметры настройки (Е) -> Атрибуты столбца (Shift+F6)
Далее увеличиваете "ШиринаСтолбца".
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Ср, сен 18 2013, 14:24
sap_nar написал:
Bakintos написал:
Спасибо за ответ. Я пробовал ваш метод, но он не помог.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 18 2013, 15:07
Bakintos написал:
но он не помог.
Получается, проблема не связано с шириной столбца.
имхо, как бутдо сумму спец.скрыли.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 18 2013, 15:14
sap_nar написал:
Bakintos написал:
но он не помог.
Да, проблема получается не связана с шириной столбца. Если валюту выбрать в USD, то показывает сумму без проблем, а если в нашей валюте то крестик. Не пойму в чем дело.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2013, 09:32
Bakintos написал:
Проверьте RPC0
This could happen if your report is presented in other currency, than the CO area currency. For example, if it's transaction currency and there are documents which were posted in different transactions. You can change this setting in RPC0 transaction.
https://scn.sap.com/thread/1665167
