Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:50
 Заголовок сообщения: ФМ для работы с экранном/ экранной таблицей
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2013, 15:27
Пт, май 20 2011, 12:52
Коллеги, подскажите кто знает пожалуйста - функциональный модуль, класс или другой способ из своего ФМ обратиться к экрану стандартной транзакции.
Суть проблемы - из search exit для search help дополняющего стандартный нужно передать список номеров документов в экранную таблицу (по многократному выбору). стандартный передает только 1 значение (СП ESSR).
Передаю с помощью CALL FUNCTION 'DYNP_UPDATE_FIELDS'. Но он вставляет только первые 10 записей - видимый размер таблицы.
Как можно передать весь печень - организовать "прокрутку" таблицы из ФМ или как то еще. Подскажите кто знает, плз.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для работы с экранном/ экранной таблицей
СообщениеДобавлено: Вс, окт 06 2013, 20:00
Чт, авг 22 2013, 01:09
asmund написал:
Если версия 6.0, то можно воспользоваться механизмом Enhancement, вставив свое заполнение экранной таблицы из памяти, в которую предварительно записать ваш множественный выбор. Если версия ниже, то навскидку можно использовать фоновый режим Call transaction ... usung <bdc_table>. Правда надо признать, что этот механизм не самый лучший вариант, но пока в голову ничего не пришло.
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 09:06
Спасибо. :) Целью всех этих манипуляций как раз была попытка обойтись без Enhancement :) Но пока не удалось.
