Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Точка наблюдения 7.0
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 11:49
Чт, ноя 02 2006, 18:56
ABAP 7.0
Есть локальная переменная ls_data в ней поле kostl. Данные в нее попадают хитрым способом. Процедура вызывается в цикле. Loop фиг найдешь.
Хочу поставить точку наблюления на ls_data-kostl = виду затрат 3150012345. В новом деббаггере пишу ls_data-kostl = 3150012345
И ошибка, ни как не ставит точку. Пишет: incorrect parametr/condition
Что не так? Вообще похоже на глюк. Или такое только в старом отладчике возможно?
 Заголовок сообщения: Re: Точка наблюдения 7.0
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 12:17
Ср, мар 21 2012, 22:00
попробуйте
ls_data-kostl = '3150012345'
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 12:22
Ср, авг 07 2013, 22:18
Очевидно, но на всякий случай:
Точку наблюдения нужно ставить в тот момент, когда локальная переменная уже видна в отладчике (то есть в зоне "жизни" переменной).
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 12:42
Да, точку ставлю внутри процедуры (когда она доступна)
Апострофы пробовал, не помогает
Причем, например sy-subrc = 4 работает
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 16:48
Ср, янв 25 2012, 01:54
дайте скриншот момента установки вочпоинта.
куда вписываете кондишн куда название переменной?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 22:38
кстати я тоже сегодня поймал подобный глюк) только на другой переменной :lol: абсолютно видима, валидная и заполненная переменная а ватч на нее не ставится)
если будет решение - отпишитесь что это за беда была
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 00:21
Пн, окт 11 2010, 14:11
Добрый день! kostl это вроде МВЗ (Cost Center), а не вид затрат.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 11:17
Да МВЗ, ну т.е. Ls_data-kstar, но сути не менят. Никак точка наблюдения не ставится. Проблему обошел тем что все же нарыл loop, и там уже остановился где хотел.
В общем думаю это глюк, нужны обновления базиса или ядра или ...
Да еще есть вариант, переключиться на старый отладчик)) Но с внешней точкой это не всегда проходит
