Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:41
 Заголовок сообщения: ФМ для создания заказа ТОРО PM
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 12:23
Вт, мар 17 2009, 00:53
День добрый! Господа, требуется совет.
Есть 2 системы. Из одной в другую надо скопировать заказы ТОРО PM
Выгрузить заказы из одной системы и загрузить в другую с помощью БАПИ и т.д. невозможно из-за добавленных юзерэкзитом полей.
Подскажите ФМ который создаёт заказ ТОРО?
Поиск рыл, транзакции пахал. Ничего дельного не нарыл.
Высшая степень уважения к клиенту - это разработать программу не так как он хочет, так как следует!
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для создания заказа ТОРО PM
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 14:02
Чт, окт 22 2009, 12:41
Вроде как нет специального ФМ для ведения заказов. Для этого предназначается BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN (кстати Z-поля можно обрабатывать через EXTENSION_IN), но он не поддерживает кучу всего, в том числе внешние операции - что критично.
Может на IDoc'и посмотреть? А так пакетником.
Кстати, что за задача - копирования данных, зачем?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 14:17
да, эти функции найдены. спсибо.
и еще вот эта CALL FUNCTION 'BAPI_ALM_ORDER_GET_DETAIL' для сбора данные по заказам для копирования.
задача...
перадели рем службу в другую БЕ на другом сервере и т.д. вто за ними надо перебросить аналитику и затраты .. вобщем муть :)
