Текущее время: Пн, сен 14 2026, 09:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проверка и замена номеров дебитора при создании
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 13:35
Пт, сен 17 2004, 14:40
День добрый!
Если кто подскажет - можно ли при внешней нумерации проверять номер у дебитора через SAPMF02D и, при необходимости, заменять его на корректный? Или вообще чтоб пользователь руками не вводил, а система сама задавала, исходя из данных, которые вводит пользователь (но это уже, наверно, при внутренней нумерации),?
Сейчас пыталась заменять kunnr в указанных в экзите таблицах, но номер все равно остается тот же, что я вводила на первом эуране... :(
 Заголовок сообщения: а
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 14:23
Чт, авг 18 2005, 17:00
честно говоря не понял ситуации.
ведь нумерация внешняя значит дебито откуда то приходит уже с номером. :?:
или я не прав?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 14:28
в подробностях:
номер дебитора (самосозданная группа счетов) должен быть равен буква М+табельному номеру сотрудника (есть в HR). По идее просто можно забить его руками и не страдать... но а вдруг юзер ошибся?
 Заголовок сообщения: f
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 14:48
Наташа написала:
в подробностях:
А чего он должен быть равен М +....
если внешняя нумерация - то он "загружается" из какой либо системы.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 15:02
нет, ну почему обязательно загружается?
хотя, можно сказать и так.
Нужно, чтоб он автоматом формировался. Исходя из тех данных, которые будут введены в содержании ОЗД.
Почему М+ - и не спрашивайте, технология такая... :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 16:35
Вс, сен 05 2004, 12:11
Наташа, в этом экзите можно только проверять данные дебитора и если они вас не устраивают выдавать сообщения об ошибке. Менять номер дебитора можно, но по-моему, не нужно :-)
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 17:39
А другого, где можно было бы формировать, нет?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 08:49
Чт, май 12 2005, 11:10
Наташа написала:
Если речь идет о транзакциях FDxx/VDxx - то IMHO других экзитов нет.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 09:22
Ср, авг 18 2004, 18:34
В exite который только для проверки можно запрограммировать и изменение но через field-symbol, в версии 4.0в работает.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 13:26
Чт, сен 09 2004, 07:32
External number assignment, for example, is useful if you transfer master data from a pre-system. In all other cases, you should use the internal number assignment.
"... может, в консерватории что-то поменять? " М.Жванецкий
Если серьезно, можно попробовать задействовать Field-Exit'ы.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 13:47
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если только проверять, то и fieldexit-том можно обойтись (совет от Nicky555), а вот если автоматически формировать, то нужно что-то другое (см.Shurik)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 14:24
Чт, авг 26 2004, 05:04
А если написать простенький интерфейс и использовать BAPI_CUSTOMER_CREATE или BAPI_CUSTOMER_CREATEFROMDATA1?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 14:44
если уж интерфейс, то пожалуй достаточно будет экрана с организационными данными и табельным номером, закидываем таб.номер в память, затем вызываем XD**, a там уже отрабатывает fieldexit и формирует номер .
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 14:48
и так тоже можно :) Но надо обязательно в id передаваемого параметра вставить номер режима, а то такие вилы могут получиться :shock: (грешен было такое)
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 08:05
Спасибо, уважаемые!!!!
Вы мне очень помогли!!! :)
