Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:43
 Заголовок сообщения: Дамп в ALV-Grid
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 10:14
Пн, мар 19 2012, 15:00
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой:
Есть одно ALV в одном контейнере. При нажатии на определенную строку в этом ALV в другом контейнере вызывается другое ALV с более детальной информацией для этой строки. Все бы хорошо, но при прокрутке Scroll'ом до определенной строки (где - то примерно в районе 160 - 200) происходит выпадение в дамп:
    ДинамОшибка GETWA_NOT_ASSIGNED
    АВАР-прогр. SAPLSLVC
    Прикладной компонент BC-SRV-ALV
При этом, параметр i_consistency_check при выводе ALV ошибок не выявляет.
Надеюсь на вашу помощь :) Так как поиск по инету, к сожалению, не дал никакой конкретики.
Всем откликнувшимся заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Дамп в ALV-Grid
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 10:40
Чт, окт 22 2009, 12:41
Сходу могу представить 2 варианта:
1. Баг в стандарте. Не смотрели ноты? (Типа 758476, 454655, 211099) Наверное, имеет смысл выставить сообщение в САП.
2. Некорректное построение ALV: например программа преобразования для определенного значения не работает. Тогда можно взять рабочую строку (первую - она же у вас отображается нормально) и размножить - посмотреть исчезнет ли дамп.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 11:03
Пт, сен 23 2005, 11:11
внутр. таблица стандартная?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 12:20
Спасибо ответившим:)
1. Нет, ноты пока не смотрел, но все больше склоняюсь именно к данному варианту.
2. Этот вариант был рассмотрен одним из первых. Данные отображаются корректно.
Нет, не стандартная. Zтовская. Но из ABAP-директории
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 09:57
Пн, сен 03 2012, 11:12
Посмотрите в сторону глобальных/локальных переменных...
Столкнулся как-то с такой проблемой, точно не помню: то ли таблица для alv была объявлена и вызывалась локально, то ли сам объект alv вызывался локально, но в эту сторону можно посмотреть
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 14:08
Ср, май 22 2013, 11:44
Я бы в сторону филд каталога посмотрел.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 07:06
внутр таблица не должна быть сортированной или
хэшированной, не должно быть вторичных индексов.
на серой области где нет ячеек сделайте двойной правый клик мышкой с зажатым shift,
почитайте предупреждения.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 14 2013, 11:26
Ср, янв 25 2012, 01:54
так пролистайте ближе к 140 записи и поставьте брейк, увидите на какой записи валится.
скорее всего проблема с типами и надо будет филдкаталог сравнить с значением переменных в этом месте
