Текущее время: Ср, авг 19 2026, 01:16
 Заголовок сообщения: Вызов модуля диалоговой программы (в диалоге) из фоновой программы
СообщениеДобавлено: Ср, сен 18 2013, 20:16
Ср, апр 12 2006, 12:43
Не подскажет ли уважаемый all возможен ли subj?
Суть задачи в следующем - из диалоговой программы вызываются фоновые, через
JOB_OPEN
SUBMIT ... VIA JOB jobname NUMBER jobcount
AND RETURN.
JOB_CLOSE
После старта первой фоновой задачи (submit VIA JOB) в диалоге надо повесить на dynpro или control кнопку c текстом не желает ли юзер прервать выполнения цепочки фоновых задач? Пока висит запрос для пользователя, хотелось бы чтобы по событию (или иному приёму) на экране где-нибудь под кнопкой проскакивали сообщения о завершении (или ошибке) в фоновой задаче.
Т.е. из фона находить эту диалоговую инстанцию (с головной программой) и вызывать в ней либо Perform либо Call Method и передвать туда статус успех/неуспех.
Пока решаю задачу в цикле с задержкой и анализирую статус Finished, но мне не нравится. :?
Есть ли другой способ именно в Фоне, например call back.
Про метод STARTING NEW TASK PERFORMING ... ON END OF TASK знаю, но это не совсем (или совсем не) то.
Т.е. стоит задача:
1. Как-то определить ID диалоговой инстанции с головной программой.
2. Ищется техника вызва метода (подпрограммы) диалоговой программы из фоной программы.
Что скажете уважаемые?
Возможно такое в принципе?
Никого не трогаю, примусы починяю.
 Заголовок сообщения: Re: Вызов модуля диалоговой программы (в диалоге) из фоновой программы
СообщениеДобавлено: Ср, сен 18 2013, 23:32
Чт, авг 22 2013, 01:09
hoar написал:
JOB_OPEN
AND RETURN.
JOB_CLOSE
Т.е. стоит задача:
Как вариант такое решение - в диалоговой перед вызовом фоновой закидываем в память имя юзера, который будет запускать фоновую задачу (или передаем как входной параметр в фоновую задачу). А в фоновой задаче в случае возникновения ошибки или завершения отправлять сообщение процесса (модуль PP/PI) этому юзеру. В сообщении указать реквизиты фоновой задачи, которая это сообщение послала и почему. Плюс какой: не нужно искать прогу ,которая запустила фон, достаточно знать юзера.
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 07:40
Пн, окт 11 2004, 20:32
hoar написал:
Как вариант - вместо цикла с задержкой можно использовать таймер.
Как еще один вариант - внутри submit'a устанавливать блокировку, и в программе вместо статуса Finished анализировать наличие этой блокировки
hoar написал:
В версии 7.40 появилась фича ABAP Messaging Channels - как раз для межпроцессного взаимодействия. Для более ранних облом, по моему только варианты выше
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 19:26
Решил таки задачу через Persistent класс и RFC in New task :D
