Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: Автоматическая установка статуса и признака в il02
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 09:10
Чт, май 24 2012, 18:22
Добрый день! Есть задача при изменении ТМ через IL02, автоматически устанавливать определенный пользовательский статус, если устанавливается определенное значение одного из признаков, и наоборот при установке нужного статуса присваивается значение признака. Кто нибудь делал что то подобное?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая установка статуса и признака в il02
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 10:13
Ср, июн 13 2007, 16:36
Что-то подобное делал. Для других транзакций. Но от этого суть не меняется.
В подходящем экзите вызывал ФМ STATUS_CHANGE_EXTERN для установки пользовательского статуса.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 14:05
Чт, сен 09 2004, 07:32
... в обратную сторону тоже делается, но немного сложнее - через привязку обработчика события изменения статуса бизнес-объекта.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
