Текущее время: Вт, авг 18 2026, 19:19
 Заголовок сообщения: Не считает по формуле в Report Painter. Помогите, пжста.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 14:14
Сб, апр 19 2008, 21:43
Сута проблемы такая:
заведены в отчете строки с условиями:
1 строка: условие flgtype = 1 , классы такие -то (перечень) [Y001]
2 строка: условие flgtype = 1 , классы такие -то (перечень другой) [Y002]
3 строка: условие flgtype = 1 , классы такие -то (перечень другой) [Y003]
4 строка: итого по строкам 1 -3 (определена формула Y001+Y002+Y001)
5 строка условие flgtype = 2 [Y005]
6 строка: "разница" определена формула: Y004 - Y005
Не работает формула по 6 строке, не считает (получаю пусто), если в 5 строке проставить условие flgtype, как в строках 1-3, то считает.
Неужто обращаться можно только к ячейками при подсчете, в которых определены одникавые условие по полю flgtype
Кто сталкивался, помогите, пжста.
 Заголовок сообщения: Re: Не считает по формуле в Report Painter. Помогите, пжста.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 16:11
Разобралась. По некоторым строкам не была заполнена валюта в z-таблице, по которой строился отчет.
