Текущее время: Вт, сен 22 2026, 10:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Смарт-формы не перестают радовать... часть 2
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 17:37
Пт, фев 05 2010, 10:24
Добрый день. Много искал на форумах, но не нашел....
Имеется формуляр, банковский договор на открытие счета.
Проблема заключается в следующем:
прислали 300 сканов когда в одном формуляре могут фигурировать разные счета.
Т.е. в формуляр передается поле "номер счета" и оно расставлено в разных пунктах договора. Поле в формуляре одно и ничего с ним не делается, то что подали на вход - то и выводим поле (без каких-либо манипуляций). В разных пунктах разный счет (даже не принадлежащий клиенту). Час уже пытались воспроизвести ситуацию на тесте - никак. Проблема не массовая - но вот бывает. В чем может быть проблема? К частому обращению к формуляру разными пользователями?
Кто понял жизнь - тот не спешит работать...
 Заголовок сообщения: Re: Смарт-формы не перестают радовать... часть 2
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 18:19
Чт, окт 06 2005, 16:44
А нормальным(техническим) языком вы можете объяснить, что надо?
В этой ветке абаперы, а не техподдержка 1-й линии :x
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 08:37
Каким образом произошло что передаваемый параметр в 1-м текстовом элементе имеет верное значение, в 4-м текстовом элементе не верное, а потом вновь верное.
Что тут технического написать не знаю. В смарт-форме нет кода программы.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 08:49
Чт, ноя 29 2012, 16:47
Бывает и весь день отладку втыкаешь, чтобы написать пару строк кода...
И?
Ваш вопрос больше эмоциональный? может его где-то на "мейл-ответы" разместить?
А здесь принято начинать с деталей тех , предлагаю:
1. название смарт формы
2. условия запуска.
3. технические имена полей которые вас "тревожат".
Ну и лаве хотя бы в виде "пожалуйста помогите техподдержке из курвянска" :?:
:D
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 09:18
Пт, сен 23 2005, 11:11
если формуляр без кода, то он выводит именно то, что в него передали.
давите абапера, чтобы дал признательные показания
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 10:37
Вопрос не эмоциональный. Вопрос из области magical.
Название смарт-формы, поля никак не поможет. Разработка z*. Т.е. не стандарт. Условия запуска простое по нажатию кнопки открыть продукт. Формируется счет, условия его и т.д., ищется фм смарт-формы и вызывается передавая в него номер счета и все прочие.
Как получилось, что в одном пунтке договора один номер счета, а в другом другой - загадка.
Абаперов мучали - они также не понимают.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 11:20
А как вам тогда помочь?
Может номер юриста, врача?
Хотя можно вот чем- садимся включаем отладку и пыримся пока не получим результат
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 11:21
Пн, окт 11 2004, 20:32
Продолжайте мучать абаперов и прекращайте мучать форум - если у вас конкретный технический вопрос - задавайте, если вопроса нет - то эмоциальные излияния пишите у себя в блоге
- Настоящий мастер может все!
