Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: PDF: вывод таблиц: свойства ячеек (Tables output Dynamic property Border)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 19:22
Пт, июл 29 2005, 13:13
Коллеги, может кто сталкивался с такой задачей:
Есть таблица из нескольких полей, в неё выводятся разнотипные данные для материала. При переходе к другому материалу требуется нарисовать границу между ними.
Пытаюсь организовать динамический вывод на formcalc следующим образом (пробовал уже и в init и в layout_ready - результат не меняется).
// get data line index
var l_index = $.parent.index
// check marker
if ( HasValue($record.FORM_DATA.S1T.DATA[l_index].DOC_NAME) ) then
  $.border.edge[3].thickness = "1mm"
  $.border.edge[3].stroke = "solid"
endif
Ничего не получается. Даже если принудительно поставить только
всё равно не выводит.
Но если всё то же самое проделать в отдельном поле, не связанном с таблицей - то всё работает. ALD версии 8.*.
Не покидает ощущение, что я где-то что-то забыл активировать в свойствах или проставить динамически.
Приветствуются любые безумные идеи :).
 Заголовок сообщения: Re: PDF: вывод таблиц: свойства ячеек (Tables output Dynamic property Border)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 14:17
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Проставьте руками требуемые вам атрибуты ячеек и посмотрите XML-отображение, чтобы убедиться в верности выбранного синтаксиса.
Можно строку заключить в сабформу, ей на этапе дизайна выставить параметры границы. Вместо сабформы можно проставить границу у всех ячеек строки таблицы.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 15:06
Paul_80 написал:
...посмотрите XML-отображение,...
Павел, идея оказалась полезной, спасибо.
С синтаксисом всё в порядке, оказалось что надо принудительно сбрасывать значение edge presence="hidden" в обрабатываемой ячейке.
В Adobe LCD 8.2 на пакетах SAPKB73107, SAPKA73107 всё работает замечательно, но на Adobe LCD 10.0.1 и пакетах SAPKB73105, SAPKA73105 всё работает совсем не так.
Есть принудительно написать
  if (l_index == 2) then
  //bottom
  $.border.edge[2].presence = ""
  $.border.edge[2].thickness = "1mm"
  $.border.edge[2].stroke = "solid"
  else
  $.border.edge[2].presence = "hidden"
  //$.border.edge[2].thickness = "0.17mm"
  //$.border.edge[2].stroke = "solid"
  endif
то из встроенного в SFP демонстратора pdf всё работает. Но если запустить это же самый код через CALL FUNCTION, то нифига не происходит. Ощущение, что надо ставить какие-то ноты ...
Может быть кто-то уже знает какие (всё подряд ставить не дадут скорее всего :( )?
