Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: Использование функции 'AMBU_INTERFACE_FOR_AB01_FB01' для проводки катализаторов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 09:33
Вт, май 14 2013, 10:12
Поставили, значит, передо мной задачу Доработки механизма загрузки катализаторов, которая осуществляется посредством транзакции "ABSO". Потрессировал я ее и вроде нашел, что запись происходит с помощью функции 'AMBU_INTERFACE_FOR_AB01_FB01'.
Но вот ломаю уже сутки голову, как мне ее можно использовать, для автоматического заполнения информации о загрузки катализаторов. Может кто уже ломал над этим голову, или кому приходилось воспользоваться услугами этой функции, подскажите ее параметры?
 Заголовок сообщения: Re: Использование функции 'AMBU_INTERFACE_FOR_AB01_FB01' для проводки катализаторов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 12:00
Чт, сен 09 2004, 07:32
Что-то вы путаете... :roll:
"транзакция ABSO" - ввод движения ОС, на нее прекрасно делается пакетный ввод, а вводимой информации - минимум.
"механизм загрузки..." - может подразумеваться как создание ОС, так и проводка его движения.
"доработки" - может означать какую-то пользовательскую ветку алгоритма загрузки. В этом случае вам имеет смысл поискать возможности расширения стандартного алгоритма обработки данных.
В любом случае, желательно определиться, что же делает ваш "механизм загрузки", и что вы хотите в нем доработать.
Ломать же голову над возможностями заполнения параметров стандартного ФМ, не предназначенного для внешнего использования, и вырванного из контекста основной логики программы, - занятие, на мой взгляд, довольно бессмысленное.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2013, 08:13
nicky555 написал:
А можно получить пример реализации пакетного ввода?
А ведь все так хорошо начиналось...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2013, 08:57
nicky555 написал:
Или может есть стандартная BAPI?
