Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:25
 Заголовок сообщения: Ограничение по имени пользователя в транзакции F-44
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 14:16
Пт, май 25 2012, 17:40
Добрый день. В транзакции F-44 не работает ограничение выбора по имени пользователя, хотя открытые позиции созданные этим пользователем есть. Остальные ограничения выбора работают. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение по имени пользователя в транзакции F-44
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 15:27
Ср, авг 04 2010, 15:10
В стандартной f-44 нет ограничения выбора по имени пользователя.
Видимо, проблема в разработке по дабавлению доп. ограничения выбора.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 15:39
А не подскажите, есть ли какой нибудь способ узнать, кто делал доработку в транзакции? Есть ли какая нибудь история изменения?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 16:05
Для того, чтобы узнать, кто делал, надо сначала понять, как делали.
Как делали у вас - не знаю.
У нас делали следующим образом: расширяли структуру RFPOS "Данные открытых позиций в транзакциях выравнивания" на нужное поле.
Далее добавляли поля в транзакции выравнивания через транзакции O7F1 и O7Z4.
Поле в структуре RFPOS заполняли через Open FI событие 00000900.
Если у вас так же реализовано, то автора реализации можно посмотреть по запросам на изменение.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 18 2013, 13:58
Реализовано точно так же. Событию присвоен функциональный модуль, который запускается при выборе ограничения по имени пользователя. Есть ABAP'еры которые могут подсказать , какой косяк в коде?
FUNCTION ZOA1_INTERFACE_00000900.
*"*"Локальный интерфейс:
*" IMPORTING
*" REFERENCE(I_RF05A) TYPE RF05A OPTIONAL
*" TABLES
*" T_BKPF STRUCTURE BKPF
*" T_POSTAB STRUCTURE RFOPS
*" T_POSTABSUB STRUCTURE RFOPS_S
data: l_tabix type sy-tabix.
loop at t_postab.
t_postabsub-tabix = sy-tabix.
move-corresponding t_postab to t_postabsub. "initialize fields of CI_RFOPS
* заполнение имени пользователя
select single bktxt usnam
from bkpf
into (t_postabsub-bktxt,t_postabsub-usnam)
where bukrs = t_postab-bukrs and
belnr = t_postab-belnr and
gjahr = t_postab-gjahr.
insert t_postabsub INdex t_postabsub-tabix.
endloop.
ENDFUNCTION.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 18 2013, 14:51
Пт, июл 08 2005, 13:07
Fakel написал(а):
Есть ABAP'еры которые могут подсказать?
Может быть и есть, но не в форуме по FI. Отнесу в соответствующий раздел.
