Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: Не работает пакетный ввод через функциональный модуль
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2013, 07:30
Вт, май 14 2013, 10:12
Для установки разрешения на отрицательные значения для основного средства пытаюсь создать пакетник, через который генерирую функциональный модуль.
Все генерится, но при попытке активировать выдает ошибку:
Функциональный модуль ZNS_FM_ANLB 54 @0A\QОшибка@
FORM "BDC_DYNPRO" не существует
Вот эта строка:
perform bdc_dynpro      using 'SAPLAIST' '0100'.
Подскажите, в чем проблемма?
А ведь все так хорошо начиналось...
 Заголовок сообщения: Re: Не работает пакетный ввод через функциональный модуль
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2013, 10:09
Чт, окт 22 2009, 12:41
Вероятно, проблема в том, что отсутвует подпрограмма BDC_DYNPRO.
Попробуйте подключить инклуд, в котором она определена, например BDCRECX1
