Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: Тр. MR22 (BAPI_MATVAL_DEBIT_CREDIT)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 10:55
Вт, окт 05 2010, 19:56
Коллеги, здравствуйте!
При проведении дооценки материала с помощью ФМ BAPI_MATVAL_DEBIT_CREDIT я передаю данные в ФМ только по одной позиции документа движения материала (ДДМ).
А с помощью этого ФМ как-то можно учитывать, если в ДДМ несколько позиций, то передавать данные по всем позициям, чтобы создавался документ(на выходе из ФМ) с соответствующим количеством позиций?
Или для этого нужно использовать другой ФМник?
 Заголовок сообщения: Re: Тр. MR22 (BAPI_MATVAL_DEBIT_CREDIT)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 12:20
Чт, окт 06 2005, 16:44
См. ФМ BAPI_GOODSMVT_CREATE
upd: Упс..Сразу не посмотрел, что это переоценка :oops:
Удав.
Последний раз редактировалось Удав Пн, окт 28 2013, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 14:17
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
С помощью данной BAPI никак.
Если вам действительно нужно создавать документ переоценки на несколько позиций, можно сделать свой ФМ.
Посмотрите, например, по ссылке http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=76985
