Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:05
 Заголовок сообщения: SELECT FOR ALL ENTRIES IN
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 11:01
Пт, июн 21 2013, 10:42
Добрый день! есть такой запрос. Существует ли возможность в результирующию таблицу пихать значения полей еще и из внутр. таблицы gt_detail_anla? Или здесь только через LOOP или Select ... end select?
SELECT bukrs gjahr belnr FROM bkpf
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_bkpf
FOR ALL ENTRIES IN gt_detail_anla
WHERE bkpf~bukrs = gt_detail_anla-bukrs AND
bkpf~gjahr = gt_detail_anla-gjahr AND
bkpf~bktxt = gt_detail_anla-bktxt.
 Заголовок сообщения: Re: SELECT FOR ALL ENTRIES IN
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 11:21
Чт, окт 22 2009, 12:41
Боюсь, что напрямую не получится, придется использовать loop.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 11:51
Ср, янв 25 2012, 01:54
думаю sql-запрос не понимает( и правильно ) каким образом вы хотите распихать выбранные данные по своей внутренней таблице. это не его задача и функциональность
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 12:53
Чт, окт 06 2005, 16:44
1.Не существует.
2.А зачем обязательно FOR ALL ENTRIES?
Почему недостаточно в цикле сделать select с конкретными значениями полей в Where?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 14:13
Так вроде же FOR ALL ENTRIES быстрее?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 14:52
ну если уже не то пошло то и 3 поля из бкпф into corresponding fields of table селектить не пристало
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 15:47
Вт, май 17 2005, 13:35
Если скорость в приоритете над памятью, можно сначала сделать селект с помощью FOR ALL ENTRIES, а потом уже сделать "join" двух получившихся внутренних таблиц при помощи abap (loop + read table)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 17:38
LKU, ну да, я это и имел ввиду.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2013, 19:06
LKU написал:
Ну замедление быстродействия будет, но не особо большое, учитывая, что записи в BKPF N к 1 и не нужно читать большую внутреннюю таблицу. ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 17:58
Ср, янв 18 2012, 07:36
чтож это за БД такая, что джойнятся бухгалтерский сегмент и карточки ОС через bktxt ?
А там нормальных ссылок между документами совсем нету чтоли?
