Текущее время: Вт, авг 18 2026, 21:41
 Заголовок сообщения: Можно ли получить сумму в запросе SELECT
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 07:47
Вт, май 14 2013, 10:12
Подскажите, можно ли в ABAP с помощью запроса SELECT сразу получить сумму по интересующему столбцу?
SELECT * FROM ANLP
WHERE BUKRS = '0202'
AND ANLN1 = 972000000135.
Нужно просуммировать столбец NAFAZ
А ведь все так хорошо начиналось...
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли получить сумму в запросе SELECT
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 10:17
Чт, ноя 23 2006, 17:37
SELECT sum( NAFAZ ) FROM ANLP
Однако, стиль программирования с хард-кодом констант в Select'e, имхо, моветон.
ЗЫ: воспользуюсь темой для допвопроса.
Допустим, кроме sum(NAFAZ) надо выбрать единичные значения (ANLN1, ANLN2, например). Вроде бы, где-то видел, что это можно сделать в том же Select'e, однако на просторах интернета такого примера так и не нашел :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 10:23
Чт, окт 22 2009, 12:41
Paul_80, ты имеешь ввиду что-то типа такого?
DATA:
  lt_data TYPE TABLE OF anlp.
SELECT anln1 SUM( nafaz )
  INTO TABLE lt_data
  FROM anlp
  WHERE bukrs = '0202'     AND
        anln1 = '972000000135'
  GROUP BY anln1.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 11:19
Ср, дек 17 2008, 19:38
DATA:
SELECT anln1  SUM( nafaz ) as nafaz
  INTO corresponding fields of TABLE lt_data
  FROM anlp
  GROUP BY anln1.
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 11:58
Silence1 написала:
DATA:
  FROM anlp
  GROUP BY anln1.
Спасибо, это то что нужно!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 12:08
Пн, окт 11 2004, 20:32
nickstarnew, обратите внимание на тр. abapdocu - для вас она будет архиполезна
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 17:51
Ср, янв 18 2012, 07:36
GROUP BY anln1.
помоему, group by в данном случае - лишее?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 18:02
Без GROUP BY не понятно какое именно знечение anln1 выдавать. Их же в таблице может быть несколько.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 22:40
Чт, авг 19 2004, 17:37
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 08:44
а вы попробуйте написать без group by :D
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 10:29
Я имел ввиду общий случай :wink: Там же может стоять <>, >, etc. Или другое поле выбираться.
