Текущее время: Чт, июл 02 2026, 12:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Создание своих собственных транзакций SAP ERP
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 11:13
Пн, окт 22 2012, 11:06
Добрый день коллеги.
Я не абапер, поэтому не сильно бейте. Встал вопрос, а возможно ли написать свою транзакцию, которая совмещала бы в себе скажем 2 и более транзакции. Это нужно для удобства, скажем чтобы не бегать по нескольким транзакциям, сделать все в одной своей, например, по вкладкам или еще как-нибудь? Интересует не как это сделать, а возможно ли это в принципе?
SAP ECC 6.0 Ehp2 HP-UX IA 64x 11.31B Oracle 10.2.0.5.0
 Заголовок сообщения: Re: Создание своих собственных транзакций SAP ERP
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 11:14
Ср, дек 17 2008, 19:38
возможно конечно :)
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 11:17
Чт, май 12 2011, 16:06
Зависит от того, какой смысл вкладывается в слово "совмещать", и от специфики транзакций, которые собираетесь совмещать.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 11:32
Можно уточню, скажем есть стандартные транзакции в системе, нас они не очень устраивают в родном виде и мы из них хотим сделать одну так как нам удобно, со своими вкладками там внешним видом и т.д.? Это возможно да? Или скажем по аналогии с какой то существующей транзакцией создать свою, но на свой манер?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 11:46
Пн, окт 11 2004, 20:32
Посмотрите на GUI XT - возможно это то что вам нужно
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 12:08
Чт, окт 06 2005, 16:44
В принципе возможно все :)
Можно пример, где это будет "удобно"?
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 12:12
ArmAnn написал:
Спасибо. А этот же GUIXT он же на абапе написан? Т.е. сторонние разработчики написали свой какой то модуль для изменения стандартного интерфейса? Главное, я хочу понять владея абапом, могу ли я фактически написать свою конфу в САПе?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 12:18
В общем, точный пример не могу привести, но у нас внедряют САП, и часто складывается ситуация, что стандартные схемы САПа не удовлетворяют потребностям нашего бизнеса и нужно их переделывать, на что я постоянно слышу ответ от консультантов, мол в нашей системе только вот так и по другому не сделать, что меня, как человека имеющего прямое отношение к программированию(VB,Jscript,Powershell) очень удивляет. Я программил в 1С и прекрасно понимаю что там можно сделать все что угодно и такие ответы от консультантов вызывают у меня сомнения, вот и хочется прояснить ситуацию.
 Заголовок сообщения: Re: Создание своих собственных транзакций SAP ERP  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 12:34
Ср, авг 07 2013, 22:18
Стандарт SAP - обычно, достаточно сложен. В рамках транзакции решаются вопросы блокировок, организация обновления и проч. Без большой надобности - переписывание стандартных транзакций ни к чему хорошему не приводит.
Другой вопрос, что часто требуются какие-то дополнительные поля, доп. проверки - это реализуется путем расширения стандарта. Однако, необходимое требование - должны быть особые места разрешенные к модификации (как на экране, так и внутри логики программы).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 12:46
Т.е. иначе - сделать это возможно, но есть определенные требования. Я к тому что система гибкая и должна быть возможность модификаций и доработок, а не так что, извините система этого делать не умеет, да не поверю, за такие бабки она еще и не такое должна уметь! =)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 12:48
Ладно суть я понял. Всем спасибо за помощь! =)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 12:51
Не на абапе, это совсем стороняя программа. Позволяет изменять интерфейс без изменения программного кода
Судя по исходному вопросу - вас не удовлетворяет вид или юзабилити стандартных программ, и в этом случае консультанты правы - переделать нельзя, САП защищает свои программы от прямых изменений
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 12:54
Чт, окт 22 2009, 12:41
Просто вы не очень понимаете, что такое САП и зачем он нужен. Это нормально и встречается практичеки во всех наших компаниях - видимо особенности менталитета. САП, в отличие от 1С, как раз и внедряют, потому что тут нельзя просто так все изменить или откатить. Эта система работает в подавляющем большинстве корпораций и подразумевает реализацию некой типовой схемы бизнес процессов - разумеется с некоторой варитивностью. Предполагается, что компания, переходящая на САП - будет стремиться ей соответвовать.
Система предназначена для руководства, а не для пользователей: т.к. удобство пользователей в текущей парадигме ИТ систем как правило противоречит контролируемости и целостности бизнеса.
VB, Jscript, Powershell к программированию имеют лишь формальное отношение. И не нужно лукавить - в 1С далеко не все можно сделать. Например, ни в одном из предложенных вариантов нельзя легко и просто сделать трансляцию GUI в веб с локальным хранилищем данных.
Резюме: не нужно пытаться переписать стандарт системы, достаточно делать Z отчеты, интеграционные интерфейсы, и, поскольку всё равно никто не проникнется sap way, свои интерфейсы ключевых программ.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 14:47
Вт, апр 24 2007, 15:56
Silence1 написала:
возможно конечно :)
Абаперы работой на этом проекте обеспечены. Всем спасибо, все свободны. :gigi:
На такие вопросы надо отвечать категорично НЕТ, а потом уже приводить исключения.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 15:33
больше рабочих мест для абаперов! :gigi:
Silence v.2.0
