Текущее время: Вт, авг 18 2026, 19:15
 Заголовок сообщения: Данные пользователя
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 13:51
Ср, янв 27 2010, 19:05
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой ФМ использовать для программного изменения адресных данных пользователя (отражаемые в тр.SU01, вкладка "Адрес")
Попыталась использовать "bapi_user_change", но изменения в БД не происходит.
 Заголовок сообщения: Re: Данные пользователя
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 13:58
Чт, окт 22 2009, 12:41
Стандартное глупое уточнение: commit делали?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 14:26
ага
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 14:52
А код можете показать?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 10:29
Выглядит примерно так, в начале сформирована табличка OUTTABE, в которой собраны все пользователи связаны с HR по 0105ИТ, нужно изменить данные ФИО и должности в УЗ пользователя для выбранной записи:
data: GT_LOGONDATA LIKE BAPILOGOND,
GT_ADDRESS LIKE BAPIADDR3, ret6 TYPE TABLE OF BAPIRET2,
GT_RETURN type BAPIRET2 OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
LOOP AT OUTTABE where box eq 'X'.
clear GT_ADDRESS.
* Данные из управляющей записи пользователя
CALL FUNCTION 'BAPI_USER_GET_DETAIL'
USERNAME = OUTTABE-username
CACHE_RESULTS = 'X'
IMPORTING
LOGONDATA = GT_LOGONDATA
* DEFAULTS =
ADDRESS = GT_ADDRESS
TABLES
RETURN = GT_RETURN .
IF sy-subrc eq 0
GT_ADDRESS-LASTNAME = OUTTABE-NACHN .
CONCATENATE OUTTABE-VORNA OUTTABE-MIDNM INTO GT_ADDRESS- firstname SEPARATED BY space.
GT_ADDRESS-FUNCTION = OUTTABE-PLSTX.
CONCATENATE OUTTABE-NACHN OUTTABE-VORNA OUTTABE-MIDNM INTO GT_ADDRESS-FULLNAME .
ENDIF
*заблокировать сотрудника
* PERFORM user_enqueue USING OUTTABE-username rc prim.
CALL FUNCTION 'BAPI_USER_CHANGE'
TABLES
RETURN = ret6
IF SY-SUBRC EQ 0.
CALL FUNCTION 'DB_COMMIT'
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.
ENDIF.
** Разблокировка пользователя
* PERFORM user_dequeue USING OUTTABE-username.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 10:47
Ср, июн 13 2007, 16:36
В оном ФМ помимо структуры ADDRESS есть структура ADDRESSX, в которой необходимые поля нужно отмечать 'X' и передавать в ФМ.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 11:19
Большое спасибо, сейчас попробую
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 11:28
Огромнейшее спасибо, получилось!!!
