Текущее время: Вт, авг 18 2026, 22:13
 Заголовок сообщения: вопрос по pdf
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 15:51
Чт, окт 31 2013, 15:33
Всем, добрый день.
Не могу никак решить проблему по Adobe
Есть необходимость, в зависимости от условий, выводить заголовок по разному (например, объединить ячейки). Написала script (formcalc) на header row (event initialize), отрабатывает только на 1-ой странице, хотя стоит галочка Include Header Row in Subsequent Pages.
data.Table2.H1::initialize - (FormCalc, client)
$.Cell1.colSpan = "3"
$.Cell2.colSpan = "0"
$.Cell3.colSpan = "0"
$.Cell4.colSpan = "1"
$.Cell5.colSpan = "1"
$.Cell6.colSpan = "1"
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по pdf
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 00:28
Чт, авг 22 2013, 01:09
Как вариант можно сделать 2 строки заголовка. И в зависимости от условий показывать либо первую, либо вторую строку. Для сокрытия строки используем $.presente = "hidden" (если ничего не путаю).
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 08:26
Как раз этот вариант не хотелось рассматривать((. Я описала простой случай, но, реально, разных комбинация заголовка может быть около 20.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 08:42
Хмм...Попробуйте тогда поэкспериментировать с событиями. Имеется в виду занести ваш скрипт не в initialization, а в другое событие. Например, layout:ready.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 08:46
И это тоже пробовала)). не получается((
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 08:53
срабатывает только script скрывающий border.edge (на initialize). но это тоже вариант не очень
data.Table2.GR2.H1::initialize - (FormCalc, client)
$.Cell2.border.edge.presence = "invisible"
$.Cell3.border.edge.presence = "invisible"
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 09:04
а $.presence = "hidden" вообще прикольненько отрабатывает. На первой странице скрывает, а на второй скрывает, но оставляет пустое место, пробовала обнулить высоту, не выходит))
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 14:34
Если набор заголовков достаточно большой, то я бы все-таки попытался его систематизировать и разбить на группы, чтобы каждую группу реализовывать на отдельном листе или в отдельном формуляре. Так проще потом вылавливать ошибки. Конечно хочется создать в одном месте все и сразу и скриптами подправлять нужные места, чтобы привести в соответствие с пожеланиями заказчика. Но имхо это не самый лучший вариант.
