Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: Объединение PDF файлов в один PDF файл
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2013, 11:27
Вт, фев 26 2013, 15:00
Коллеги, добрый день!
Есть задача: объединять несколько PDF файлов в один PDF файл на стороне SAP. Я имею ввиду не экземпляры одного формуляра и даже не разные формуляры, а уже существующие PDF файлы.
На форуме нашел только информацию по объединению именно экземпляров формуляров в PDFник.
Задача поставлена в рамках интеграции с мобильными приложениями. Интеграция производиться через Sybase Unwired Platform (SUP). Может быть можно выгружать PDF файлы в SUP и там их объединять?
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Объединение PDF файлов в один PDF файл
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2013, 11:45
Вт, сен 25 2012, 13:14
Оставлю тут. http://stackoverflow.com/questions/3585329/how-to-merge-two-pdf-files-into-one-in-java
Если есть возможность засунуть куда-нибудь Java.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 11 2013, 09:50
Вт, июн 19 2012, 08:33
Не пробовали бинарники объединять?
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
СообщениеДобавлено: Ср, дек 18 2013, 17:21
Сейчас решили попробовать через бинарники. Сразу встал вопрос.
Файлы хранятся через SAP ArchivLink. каким образом мне их в бинарник или xstring сконвертировать.
Сначала нахожу pdf 'ARCHIV_CONNECTINFO_GET_META' а как потом? Не могу найти ФМ нужный.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, дек 20 2013, 17:04
Я запускал программы печати, но на печать не выводил, а получал только возвращаемый параметр pdf из фм-а.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2014, 11:43
Вт, апр 24 2012, 17:02
Можете попробовать мою разработку.
Закачал на http://zalil.ru/34948110
Устанавливается через SAPLINK
Пример использования:
DATA:
lcl_merge TYPE REF TO zcl_pdfmerge,
lvx TYPE xstring.
* В переменную lvx надо записывать файлы в формате xstring (брать отсюда /1bcdwb/formoutput-pdf)
CREATE OBJECT lcl_merge.
lcl_merge->ADDPDFDATA(
data = lvx ).
* Тут хоть сколько вызываешь ADDPDFDATA
lvx = lcl_merge->merge( ).
* в lvx и будет конечный PDF
СообщениеДобавлено: Пт, авг 09 2024, 06:04
Чт, ноя 08 2018, 14:09
Добрый день! Может кто поделится данным классом ?
Ссылка не работает.
