Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: ALV Tree (cl_salv_tree). Refresh. Обновление данных.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 09:13
Чт, ноя 07 2013, 08:51
Доброе время суток.
Вывожу отчет классом cl_salv_tree. Есть возможность проваливаться в документ по даблклику и производить изменения, после этого возвращаться в отчет и обновлять содержимое экрана. Обновление данных в дереве выполнено методами get_nodes, delete_all.
Проблема заключается в том, что после обновления, в событии даблклика
on_double_click for event double_click of cl_salv_events_tree importing node_key columnname.
в параметр node_key приходит не актуальное значение, а именно "Номер узла + кол-во всех узлов в дереве" т.е. при вызове delete_all, дерево очищается, а node_key передается будто записи просто добавились.
Как выполнять обновление ALV Tree?
 Заголовок сообщения: Re: ALV Tree (cl_salv_tree). Refresh. Обновление данных.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 12:37
Чт, дек 16 2010, 15:23
При обновлении дерева также использую get_nodes( ), а потом удаляю через delete_all.
По node_key я веду таблицу сопоставления, которую заполняю после каждого add_node. Все работает.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 16:15
broker.chelny написал:
Спасибо, это неплохой вариант. Хотя по-прежнему интересно как чистить node_key при обновлении.
