Текущее время: Вт, авг 18 2026, 23:20
 Заголовок сообщения: Для ЕО нет статусного объекта
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 06 2013, 12:06
Чт, июл 30 2009, 08:21
Всем привет.
Во входящей поставке при проводке в методе IF_EX_LE_SHP_GOODSMOVEMENT~CHANGE_INPUT_HEADER_AND_ITEMS
с помощью BAPI_BATCH_CHANGE заполняю поле FVDT1 таблицы MCH1 некоторой датой.
Поставка не проводится и вываливается сообщение:
Для ЕО 982 нет статусного объекта.
И в нём:
№ сообщения BS001
Diagnosis
When trying to read the status of an object (ЕО 982), a system error occurred: For object number HU0000000982 there is no status object.
Procedure
Please contact your system administrator.
В общем какой-то статусный объект для единицы обработки.
Вопрос как это дело обойти.
 Заголовок сообщения: Re: Для ЕО нет статусного объекта
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 10:37
Вт, апр 24 2007, 15:56
Может сначала выяснить причину, откуда ошибка, прежде чем задавать вопрос, как её "обойти"?
Проверьте для начала, действительно ли всё нормально со статусами для ЕО (тр.IE02).
Далее, проверьте, создается ли поставка без вашего Z.
