Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: Поля валюты/количества
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 11 2013, 15:49
Ср, дек 09 2009, 12:37
Есть z таблица с полями для хранение сумм с типом CURR. В таблице есть поле для валюты (тип CUKY). Как правильно заполнить на закладке "Поля валюты/количества" поля СсылочнТаблица и СсылПоле? Нужно ли указать текущую таблицу и поле валюты из нее, или это должна быть таблица BKPF и поле WAERS, или здесь присутствует полный произвол?
Еще: поле для хранения суммы определено с пятью десятичными разрядами. В se16 и в sm30 значение отображается с 2-мя десятичными разрядами, т.е. например, значение 123,54321 отображается как 123543,21. Такое отображение нормально или нужно что-то подкрутить, чтобы отображение в этих транзакциях производилось с тем количеством десятичных знаков, какое определено в se11?
 Заголовок сообщения: Re: Поля валюты/количества
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2013, 07:34
Чт, дек 16 2010, 15:23
Если не ошибаюсь то отображаемое количество десятичный знаков у валюты зависит от настроек валюты.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2013, 10:26
Чт, окт 22 2009, 12:41
Указывать в качестве ссылочной нужно ту таблицу, из которой система в рантайме сможет получить значение валюты. Как правило это поле в той же самой таблицы (иногда это твердо требуются, например в PDF формулярах).
Подкручивать ничего не надо, действительно количество знаков зависит от соответвующей сумме валюты. Например у иен вообще нет дробных знаков (официально). Настройки дробных знаков ты можешь найти в табличке TCURX.
