Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Доступ к данным метода другого класса
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 16:04
Всем здрасти.
Проблема в следующем:
Есть BADI - т.е. метод некоторого класса, который вызывается методом из другого класса, который в свою очередь опять же вызывается методом другого класса.
Как достучаться до данных корневого класса?
Например:
INSERT xxx INTO ParentClass2~ParentClass1~SomeTable.
Возможно ли нечто подобное?
P.S. Import/Export данные метода BADI не устраивают нужно непосредственно достучаться до определенной внутренней таблицы корневого класса, которая точно существует на момент вызова метода BADI.
 Заголовок сообщения: Re: Доступ к данным метода другого класса  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 10:35
Пн, окт 18 2004, 12:27
1. Наследуют ли упомянутые классы друг от друга?
2. Какой модификатор видимости у атрибута-таблицы в базовом классе?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 15:43
1. Нет
2. Таблица не является атрибутом класса
