Текущее время: Ср, сен 09 2026, 05:38
 Заголовок сообщения: Не печатается PDF
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 09:47
Ср, окт 09 2013, 09:53
Всем доброго дня!
Пробую вывести на печать документ по транспортировке, через тр-ю vt70. Выбираю нужную транспортировку, перехожу к списку документов. При выборе предпросмотра форма видна и её можно распечатать оттуда, но пользователю не нужен предпросмотр - неудобно, нужна немедленная печать. Выбираю этот же документ, F8 и выходит надпись: При обработке ВыходДокументов возникли ошибки. (№ сообщения VN073)
Помогите, кто чем может...
 Заголовок сообщения: Re: Не печатается PDF
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 12:50
Чт, дек 16 2010, 15:23
Попробуйте через тр. NACE найти программу и подпрограмму, а дальше отладчиком.
 Заголовок сообщения: Re: Не печатается PDF  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 12:54
Чт, окт 06 2005, 16:44
Не мешало бы ноты поискать.
Там черным по белому сказано
Message VN 073 derives basically from error message TD401 'Output device & is not defined' due to an incorrect or missing definition of the output device.
Удав.
