Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:02
 Заголовок сообщения: BAPI_PO_CREATE1 и условия цены
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 15:14
Вс, фев 12 2012, 18:43
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста.
Ситуация следующая: мне нужно при создании заказа на поставку при определенном активном чекбоксе передавать в заголовок документа условие цены, скажем Z001. Заказ на поставку создается с помощью BAPI BAPI_PO_CREATE1. Я нашла структуры, в которые нужно передавать условие. Заголовок POCONDHEADER и POCONDHEADERX, позиции POCOND и POCONDX. Я знаю только название условия поле COND_TYPE (Элемент данных KSCHA - Вид условия).
Вопрос: какой минимум полей нужно заполнить в этих структурах чтобы условие прописалась в заголовке документа Заказ на поставку? И откуда брать значения этих полей.
Спасибо за любую помощь :)
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_PO_CREATE1 и условия цены
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 15:33
Пт, сен 23 2005, 11:11
расчёт стоимости в заголовке документа не ведётся и в KONV не хранится,
если всё таки в позиции, то:
нужно промоделировать создание вручную в me21n, консультант покажет,
в расчёте стоимости в позиции убедитесь ,что в/усл присутствует и активно,
если его нет введите вручную,
в строке вашего в/усл должны быть открыты поля kbetr и/или kwert
(в зависимости от настроек в/усл),
значение из структуры bapi попадёт в одно из этих полей.
если в me21n были какие-то ошибки, напр в/усл недоступен,
то консультант их должен устранить (настройки, предпосылки и пр.)
Последний раз редактировалось trop Чт, ноя 14 2013, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 15:34
Ср, июн 13 2007, 16:36
Минимум:
POCOND-COND_ST_NO  "Номер уровня
POCOND-COND_TYPE   "Вид условия
POCOND-COND_VALUE "Сумма условия
POCOND-CURRENCY   " Код валюты
Где брать - об этом спросите у своего консультанта.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 15:40
Чт, окт 06 2005, 16:44
В SE37 посмотрите справку к BAPI и к этим параметрам:
Пример - POCOND
____________________________________________________
КрТекст
Conditions (Items)
Description
This table contains the conditions for the Enjoy purchase order (e.g. discounts/surcharges, cash discount).
The following fields may be populated:
Item_Number - item number in the PO
Cond_Value - condition value, e.g. 150,000
Currency - currency key, e.g. USD; for percentage, please enter % in this field
Change_ID - this field enables you to determine whether a condition is to be added (I -> insert), changed (U -> update), or deleted (D -> delete)
For more information on the individual parameter fields, see the data element documentation in the ABAP Dictionary.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 16:22
пробую так и не получается
       GS_POCOND-COND_ST_NO = '001'. " Номер уровня
       GS_POCONDX-COND_ST_NO = 'X'.
       GS_POCOND-cond_type = 'Z001'. "Вид условия
       GS_POCONDX-cond_type = 'X'.
       GS_POCOND-COND_VALUE = '50'. "Сумма условия
       GS_POCONDX-COND_VALUE = 'X'.
       GS_POCOND-CURRENCY =  'RUB'. " Код валюты
       GS_POCOND-ITM_NUMBER = '000010'. " № позиции условия
       GS_POCONDX-ITM_NUMBER = 'X'.
       GS_POCOND-CHANGE_ID = 'I'. " Вид изменения
       GS_POCOND-CHANGE_ID = 'X'.
       append GS_POCOND to GT_POCOND.
       append GS_POCONDX to GT_POCONDX.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2013, 00:22
номер уровня проверьте, д.б. как в схеме калькуляции
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2013, 09:30
Сделала
select single STUNR from T683S
into GS_POCOND-COND_ST_NO
where KSCHL = 'Z001'.
Посмотрела в отладчике поле заполнилось значением 010. Но условие все равно не прописалось
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2013, 09:44
Даю хинт: внимательно посмотрите на структуру GS_POCONDX. Там не все поля нужно заполнять 'X'.
Основные (COND_ST_NO и ITM_NUMBER) заполняются аналогично GS_POCOND, то есть явно. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2013, 10:08
Dzed Maroz, все получилось :D :D :D :D :D
всем большое спасибо и земной поклон. Очень помогли :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2013, 12:09
остался еще вопрос откуда в системе брать процентную ставку (поле COND_VALUE). Спрашивала консультанта, он посылает смотреть в отладчике ( Скажите, пожалуйста, какие могут быть варианты? Я попробую поискать :oops:
UPD. Нашла ) Оказывается у одного вида условия может быть несколько последовательностей доступа. В зависимости от того какая последовательность доступа и зависит таблица где нужно искать сумму условия
