Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: И снова дерево cl_salv_tree(а точнее его toolbar cl_salv_functions_tree)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 14:47
Пн, ноя 07 2011, 11:46
Добрый день, уважаемые коллеги!
И снова необходима Ваша помощь по дереву. Проблема в следующем:
рисуется дерево, а к нему toolbar со своей кнопкой(точнее кнопками, но в данном случае это неважно).
" Добавление стандартного тулбара
lr_functions = gr_table_1->get_functions( ).
lr_functions->set_all( abap_true ).
" Добавление кнопок
TRY.
lv_text = text-010.
CALL METHOD lr_functions->add_function
name = 'OPEN1'
* icon
text = lv_text
tooltip = lv_text
position = if_salv_c_function_position=>right_of_salv_functions.
CATCH cx_salv_existing.
CATCH cx_salv_wrong_call.
ENDTRY.
Затем при нажатии кнопки(также мною добавленной) из GUI-статуса экрана эту кнопку(свою, добавленную) я скрываю:
TRY.
CALL METHOD lr_functions->set_function
name = 'OPEN1'
boolean = abap_false.
CATCH cx_salv_not_found .
CATCH cx_salv_wrong_call .
ENDTRY.
А потом при опр. условиях(тоже нажатии кнопки GUI) мне надо, чтобы она появилась. Что я и делаю:
TRY.
name = 'OPEN1'
boolean = abap_true.
ENDTRY.
Но проблема в том, что кнопка не появляется! В случае, если бы выводилась таблица cl_salv_table, достаточно было бы в PBO экрана вызвать метод refresh, но для дерева такого метода нет. Какой аналог метода refresh есть для дерева? Или как решить эту проблему?
