Текущее время: Вт, сен 08 2026, 22:26
 Заголовок сообщения: VL32N и проверка на изменение входящей поставке
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 10:48
Пн, мар 19 2012, 15:00
Всем доброго времени суток!
Поставлена такая задача:
При изменении входящей поставки (VL32N) при определенном условии проверки необходимо выдавать сообщение, что изменение поставки невозможно и оставлять возможность редактирования документа.
Нашел такое BAdi: LE_SHP_DELIVERY_PROC
В нем нашел методы:
CHANGE_DELIVERY_HEADER
CHANGE_DELIVERY_ITEM
Не могли бы подсказать, как можно сделать, чтобы после проверки в этих методах дальнейшее выполнение программы прекращалось, но сам документ можно было редактировать?
P.S. Понятное дело, что EXIT и RETURN не подойдут.
Пробовал Message 'TEXT' TYPE 'E'., но тогда происходит блокирование всех полей и ничего изменить уже нельзя.
Всем ответившим заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: VL32N и проверка на изменение входящей поставке  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 11:00
Чт, окт 06 2005, 16:44
Проверку производить лучше всего перед сохранением документа (метод DELIVERY_FINAL_CHECK), а не при изменении заголовка/позиции документа.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 11:21
Спасибо, Удав!
Да я тоже уже к этому варианту начал склоняться. Там как раз можно и сообщения типа 'E' использовать.
Но, интересно все таки, возможно ли остановить выполнение программы в BAdi без использования сообщений TYPE 'E'?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 12:07
Все зависит от того, как вызывается BADI и как в коде SAP обрабатываются сообщения об ошибках.
Посмотрите код SAP, в котором вызывается этот BAdI.
Удав.
